Схема индикатора уровня на ИЛТ6-30М
10.09.2006 12:56 #1
В общем, ищу схему на этом индикаторе(схема, заюзанная в магнитофоне Маяк-233 не подойдёт по причине отсутствия на рынках и магазинах микрухи КР1534ПЛ3). Желательна возможность питания от блока питания компа или от 36-30В.
Отправить сообщение для vladimirad с помощью ICQ
11.09.2006 08:05 #2
А не проще от маяка схему выдрать, и индикатор и микросхема вместе.
У меня случайно есть готовая .
Если надо vladimirad@mail.ru
Толко с питанием не все просто, надо будет что-то с накалом индикатора придумать.
Аватар для RVRSS
16.09.2006 15:20 #3
Согласен, что лучше искать готовый блок индикации от МАЯК-а, и даже возможно не один.
При чем не только потому, что не придется почти ничего самому делать и настраивать напряжение зажигания каждого сегмента соответственно его обозначению в индикаторе (ведь этот индикатор магнитофонный, т.е. имеет растянутую шкалу около значения "0дб"), но и потому, что сам люминесцентный индикатор далеко не вечен, и достаточно высока вероятность выхода его из строя значительно раньше МС управления (в этом случае в отсутствие запасного вся работа окажется напрасной).
Также и насчет напряжения накала - из за этой особенности люминесцентные индикаторы плохо подходят для питания только постоянным напряжением (оно хорошо подходит для сеток и анодов, но плохо для накала), поэтому желательно иметь традиционный, а не импульсный БП и отдельную обиотку трансформатора с отводом от середины (в МАЯК-е насколько помню так и было сделано) или делать дополнительный преобразователь самому (это еще дополнительные затраты).
Можно использовать трансформатор питания от старых калькуляторов, в которых использовались такие индикаторы или от часов на К145ИК1901.
19.09.2006 09:08 #4
никаких проблем с накалом нет и быть не может.
Частота накального напряжения не важна , поэтому можно на существующем трансформаторе намотать дополнительнубю обмотку 1-2 витка, для накала в самый раз.
Аватар для RVRSS
19.09.2006 23:01 #5
Сообщение от vladimirad
Это на каком именно трансформаторе?
Наверно имеется ввиду высокочастотный силовой трансформатор импульсного БП, который хотел использовать автор темы, т.к. иначе для получения напряжения накала 5В от 2-ух витков понадобится традиционный 50Гц трансформатор мощностью не менее 2кВт (например по справочным данным на самый мощный трансформатор, которые я смог найти в "РАДИО" №4-1981г. - а это 1100Вт на ШЛ40*80, от 1-го витка можно получить 0,83В - до 2,5В еще далеко).
Если речь действительно о ИБП, то с количеством витков конечно нет больших сложностей, вот только место для них найдется далеко не на каждом импульсном трансформаторе, но главное даже не это, а некоторые тонкости вопроса о неважности частоты накального напряжения.
Для обеспечения нагрева нити накала действительно достаточно, чтобы на ней выделялась в виде тепла соответствующая электрическая мощность, и если это так, то независимо от частоты и формы питающего накал напряжения индикатор сможет работать, т.е. светиться, но как быть с высокочастотными помехами?
Если для накала брать напряжение от дополнительных витков компьютерного ИБП (и многих других похожих!), то оно будет не просто высокочастотным, но еще и прямоугольной формы, т.е. с крутыми перепадами.
Такие ИБП видимо не просто для красоты помещаются в стальные заземленные корпуса, где к корпусу подключаются и конденсаторы входного помехоподавляющего фильтра, хотя через них проходит по существу уже не высокочастотные напряжение и ток, а питание от частоты 50Гц (через выпрямитель) для электролитов сетевого фильтра - настоящая ВЧ имеется только после них.
В большинстве, если не во всех преобразователях напряжения для питания вакуумно-люминесцентных индикаторов, работающих для экономии массы и размера на ВЧ, а тем более, если это индикатор для звукового устройства, используется синусойдальная форма напряжения, аналогичная вырабатываемой в традиционных схемах ГСП магнитофонов.
20.09.2006 00:25 #6
C накалом у меня проблем не было: подключал от компьютерного БП по схеме
Индикатор светился(цифры), но при подаче звука ничего не происходило: индикатор не работал. У меня валяется 2 таких платы: на одной индикатор установлен перпендикулярно плате(к которой я подключал), а на другой лежал на ней, но точной схемы подключения я к ней не нашёл.
В самой же схеме Маяка присутствует напряжение 42V, но этого напряжения у меня ни в компе ни в усилке нет(питание 2*26v).
Ради только индикатора транс с ТАКОЙ мощьностью... Не... Лучше уж тогда на него усилков с колонками навешать, тогда один клик мышки - и весь дом танцует под мою музыку >_<
Аватар для RVRSS
20.09.2006 01:52 #7
Это если пытаться получить 5в для накала от 2-ух дополнительных витков...
...тогда один клик мышки - и весь дом танцует под мою музыку >_<
Да, пока не развалится...
А такой способ питания накала некорректен вот почему: яркость свечения индикатора зависит от напряжений на сетках и анодах относительно катодов (они же нити накала!).
Если накал питать постоянным током, то потенциалы катода на разных сторонах индикатора будет отличаться, и в той стороне, где потенциал ниже, яркость будет больше из за большей разницы потенциала относительно сеток и анодов, и соотв. наоборот - там где на катоде большее положительное напряжение, яркость будет меньше.
Это еще не так заметно, если напряжения на сетках и анодах в норме (насколько помню, они должны быть около 30В для постоянного и еще больше для импульсного напр.), но если это напряжение понижено, то разница яркости больше заметна.
В любом случае надо использовать наиболее близкое из имеющихся напряжений, хотябы и 26В, правда его для исключения дополнительного несимметричного тока через общий сигнальный провод лучше взять в комповом БП от выпрямителя напряжения +12В перед дросселем фильтра (через дополнительный диод), где можно ожидать примерно такого же напряжения - небольшая его нестабильность не должна иметь большого значения.
Можно еще попытаться подключить накал не к +5В, а к -5В, это должно в какой-то степени помочь, хотя полностью данный недостаток и не устранит.
08.10.2008 17:55 #8
Памагите
У меня есть такой индикатор подключил через обычный трансформатор он светится но на сигнал не реагирует может я не так его запитал?
Последний раз редактировалось Admin; 14.10.2008 в 13:14.
Аватар для WAVES
Отправить сообщение для WAVES с помощью ICQ
28.11.2011 14:36 #9
Здравствуйте! Такая ситуация: сломался экран люминисцентный, типа такого, там сетки струсились и замкнули внутри, половина не работает, пришлось выпаять, тк по этим линиям еще опрос клавы сделан, мс там целая, но даташитов нет, какие там напряжения чтоб зацепить светодиодные матрицы, там 4 цифры, точки (как часы) и 10 указателей. Какие обычно напруги на выводах сегментов?
28.11.2011 17:53 #10
WAVES, высокие там напруги.
Так нельзя делать, ибо получите и изделие мертвое, и с\д спалите.
По причине того, что м\с эл.люм-го индикатора расчитана работать при относительно высоком напряжении, но мизерных токах, светодиодам же надо всё с точностью до наоборот.
Наберите в поисковой строке: "Быстров Ю.А. и др. Сто схем с индикаторами", почитайте, поищите ещё подобную лит-ру, осмыслите.
Не, ну при сильном желании и Вашу задумку можно реализовать, если применить кучу грамотно посчитанных ключей.
индикатор уровня
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
