Стиральная машина Candy Infotext CS 105 TXT. Блок управления
90 270
12 8
12.09.2013 01:34 #1
СМА Candy Infotext CS 105 TXT включаю ,на табло приветствие ,запускаю ,стоит и не реагирует ,потом выключаю ,заново включаю ,опять приветствие ,запускаю на табло высвечивает ,дверь не заперта ,после нескольких попыток закрыть люк запустился потом снова отключил и включил опять дверь не закрыта показывает ,замкнул контакты на замке не реагирует ,короче при каждой включение в сеть действует себя по разному иногда запускается а иногда нет ,,короче глючит, один раз запустился смотрю индикатор двери не светится ,а дверь под замком ,и главное ошибку на табло не выдает
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
12.09.2013 02:44 #2
Candy Infotext CS 105TXT
Может включили демонстрационный режим?
90 270
12 8
12.09.2013 10:29 #3
Сообщение от Александр Шкурин
вряд ли ,такое ощущение что-то не контачит , и еще добавлю при нажатии на кнопки блока управления не реагирует ,я когда вскрыл кнопка пуск не работала ,заменил ,и вот не адекватно себя ведет ,я тут прочитал что чтобы он запустился ему нужно минут 2 подумать ,может я за эти 2 минуты несколько кнопок нажимал поэтому зависал и еще нашел инструкцию к применении у меня волосы дыбом встали
http://remontvmoskve.ru/manual/candy...cs-105txt.html
и еще нашел похожую тему
http://www.elremont.ru/forum/viewtop...dd46c9ba7afe51
Последний раз редактировалось Ваген; 12.09.2013 в 10:34.
2,219 485
17 2
12.09.2013 10:38 #4
Канди 105(полное название не помню,может и не ифотекст),была похожая ситуация-вылечилась отпайкой/разборкой задатчика(крутилка)-поджал все пружинящ.контакты.
Аватар для bevelsi
97 215
12.09.2013 20:22 #5
Сообщение от alexzand
Может быть,но посмотри тен на пробой на корпус,хотя канди чотко выдает ошибку по тену,но все равно посмотри
90 270
12 8
15.09.2013 21:16 #6
пришлось отложить ремонт на неделю пока хозяева вернутся из поездки
90 270
12 8
22.09.2013 22:54 #7
кстати я проверил кондеры и ужаснулся ,почти все конденсаторы и на блоке управления и на модуле севшие на 10-30% и кроме них ни чего подозрительного не выявил
90 270
12 8
26.09.2013 11:12 #8
заменил кондеры не дал аффекта,в последний раз когда запускал ,замок включается и молчит а на табло приветствие ,и сейчас так же ведет ,правда пару раз хлопну дверью вот тогда замок включается , снял движок подключил на прямую скорость и ампераж норм ,на нажатие кнопок на блок управление не реагирует ,тут явно проблема в блок управлении но копать где не знаю
389 71
264 858
01.10.2013 19:26 #9
Сообщение от Ваген
Выше же уже подсказали - ковыряй селектор программ. У Candy это слабое место. Вчера, например, делал Candy с модулем
. Половина программ вообще не включалась, а другие запускались кое-как.
Разбери селектор аккуратно, подогни скользящие контакты, почисти спиртом неподвижные. Не раз уже с таким сталкивался.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
