Обсуждение: Простой электрокардиограф (ЭКГ)
Страница 2 из 17
Аватар для Kenjima
12 0
11.01.2009 12:32 #11
Дык, я ж и выразил сомнения относительно буржуиновской мелкосхемы.
Не понравилось что-то, наверное многокилоомные сопротивления в входных цепях...
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
13.01.2009 23:08 #12
Сообщение от kolasik
работаю врачом функциональной диагностики (ФД).занимаюсь более 15 лет апаратурой по ФД как эксперт. Хотелось подробней узнать о програме с которой работает приставка, и где ее можна преобрести. На первый взгляд круто и просто.
Добрый день,всем если вам интересно то в домашних условиях, работать с этой программой будет плохо,а лицезия стоит очень дорого!!!
5 3
14.01.2009 01:02 #13
Занимаюсь подобным прибором.Кардиограф из американского журнала ЕРЕ
интересная схема но ничего принципиально нового в ней нет.Подобная схема описана в "Схемотехнике"№9 за 2002 год.Отличие в схеме из ЕРЕ --дополнительная микросхема согласования с USB портом,добавьте к отечественной схеме и получите тоже самое.Однако простота данных схем кажущаяся .Необходима прошивка микроконтроллера.Сетевые помехи поцепям питания.Недостаточная электробезопасность,при соединении с общим проводом компьютера На котором относительно земли 115В(или 230В при неисправности).В американском журнале всё решается за счёт использования высококачественных кабелей для электродов,а в отечественном из "схемотехники" пациент подключён к общему проводу(сидит как птица на проводах).По моему оптронная развязка необходима.У меня единственная проблема -- соединение АЦП с компьютером по СОМ порту.
Аватар для Kenjima
12 0
14.01.2009 03:22 #14
Сообщение от erhfbytw1111
интересная схема но ничего принципиально нового в ней нет.Подобная схема описана в "Схемотехнике"№9 за 2002 год.Отличие в схеме из ЕРЕ --дополнительная микросхема согласования с USB портом,добавьте к отечественной схеме и получите тоже самое.Однако простота данных схем кажущаяся .Необходима прошивка микроконтроллера.Сетевые помехи по цепям питания.Недостаточная электробезопасность,при соединении с общим проводом компьютера На котором относительно земли 115В(или 230В при неисправности).В американском журнале всё решается за счёт использования высококачественных кабелей для электродов,а в отечественном из "схемотехники" пациент подключён к общему проводу(сидит как птица на проводах).По моему оптронная развязка необходима.У меня единственная проблема -- соединение АЦП с компьютером по СОМ порту.
Есть переводная книжка Дж.Кар (проектирование, и всё такое) там достаточно дубовый подход к конструированию, но именно медицинская аппаратура у него на очень хорошем уровне.
Электробезопасность нам не грозит - у них другие розетки (кстати, у чехов тоже дурные, как ни странно, да и у нас начинается...).
Всё решается без прошивок, именно аппаратным методом, а цифирь можно и с помощью оптронов развязать, - оно полезно.
Аватар для Kenjima
12 0
14.01.2009 03:24 #15
Сообщение от osalenko
В чём проблема с домашним использованием?
Кто в этой стране смотрит на какие-то там "лицензии"?..
Кстати, у вас винда лицензионная?!! :-)
5 3
14.01.2009 19:49 #16
Сообщение от Kenjima
Подскажите поточнее автора,если не сложно.
5 3
01.02.2009 22:00 #17
Простая приставка-кардиограф
Предлагаю на рассмотрение простейшую приставку-кардиограф.Схема приставки работоспособная.Приставка изготовлена и работает нормально.
Соединяется приставка с компьютером через СОМ порт.Гарантирована электробезопасность.Прилагается простейшая программа на QBASIC.
За основу взята схема из "Схемотехника" за 2002№11.Исправлены "ошибки" в схеме и программе,схема упрощена.Найденные первоисточники приведены в списке литературы.Описание,схема,программа,литература во вложении.
Стоимость приставки до 25 у.е.
Информация во вложении-это часть моего дипломного проекта СКНАУ.0172.0501ДП.
Тип файла: rar РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВА СНЯТИЯ ЭКГ ЧЕЛОВЕКА.rar (220.2 Кб, 68 просмотров)
Последний раз редактировалось erhfbytw1111; 28.03.2009 в 17:39. Причина: опечатки
Аватар для falkonist
243 38
2 13
01.02.2009 22:25 #18
Ну что ж, глянул... На курсовик - потянет. На диплом? Не знаю, какие там у Вас требования, но нет "изюминки". Схема - известная. Программа на БЭЙСИКе - поза-позавчерашний день.
Могу предложить такую "изюминку": реализуйте протокол не СОМ-порта, а S/PDIF (или S/P-DIF). Проще пареной репы: http://www.n-audio.com/laboratory/spd_txt.php
S/PDIF или S/P-DIF — расшифровывается как Sony/Philips Digital Interface Format, или как Sony /Philips Digital Interconnect Format описано также как IEC 958 type II в международном стандарте IEC-60958. Является совокупностью спецификаций протокола низкого уровня и аппаратной реализации, описывающих передачу цифрового звука между различными компонентами аудио-аппаратуры. При описании S/PDIF необходимо описать как физическую часть (то есть, собственно, каким образом сигнал передаётся и по чему), так и программную часть (то есть используемый протокол).
А для обработки сигнала - любой из звуковых редакторов (Cool Edit, Sony Sound Forge и т.п.). В них сразу можно просчитывать временнЫе и амплитудные характеристики, пускай и вручную (маркерами), но в Вашей БЭЙСИК-программе и этого нет. Да и интерфейс их - не чета Вашему.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Последний раз редактировалось falkonist; 01.02.2009 в 22:36.
Аватар для Kenjima
12 0
02.02.2009 00:50 #19
So...
Carr J.
"How to design and built electronic instrumentation"
TAB Books, Blue Ridge Summit, 1978
Дж.Кар "Проектирование и изготовление электронной аппаратуры", Мск., "Мир", 1986.
Аватар для Kenjima
12 0
02.02.2009 00:52 #20
А там трансформатор... Это для микротоков, что ли?.. :-)
И навязчивая реклама проституток в сплывающем окошке...
Страница 2 из 17
ЭКГ, электрокардиограф
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
