Самодельный контроллер слежения за точкой максимальной мощности солнечной батареи
Страница 4 из 8
0 15
16.08.2013 16:57 #31
Сообщение от YurecV
Вы бы точнее указывали, где противоречие. Зачем простыни цитировать?
Видимо я плохо объяснил. Система не подразумевает автономное энергоснабжение. Система подразумевает совместную работу сети 220 вольт общего пользования и солнечных батарей. Это видно на структурной схеме, которую я выкладывал выше. Там есть такой блок, который я условно назвал "смеситель", вот он и обеспечивает смешение энергии от разных источников.
При этом приоритетом будет именно нагрузка, т.е. вся энергия от СБ будет направляться в неё, а вот уже излишки энергии будут сливаться в АКБ.
Если нагрузка будет требовать больше энергии, чем могут выработать СБ, то недостающее будет браться из сети 220В, либо из АКБ, при условии, что процент их заряда не ниже определённого порога. Это необходимо для того, чтобы АКБ прослужили как можно дольше. Порог будет задаваться вручную и храниться в памяти.
Добрый день!
Как Ваша система работает, я тоже замарачиваюсь из-за "неправильных" счетчиков.
271 187
16.08.2013 23:40 #32
Сообщение от YurecV
Значение термина "смеситель", применительно к радиоаппаратуре, мне известно. Уж поверьте наслово, я в этом немножко разбираюсь. В данном случае, я не нашёл более подходящего термина и забыл поставить кавычки в применении к своей схеме. Если вы можете подобрать более разумный термин, буду весьма признателен.
Подходящий русский термин подобрать затрудняюсь, в английской терминологии такая часть схемы (понимая, о чём писалось выше по теме) имеет название - max power tracker.
24.09.2013 17:21 #33
Сообщение от YurecV
Долго искал по интернету что-то подобное. Найти не удалось. Пришлось самому. Если кому надо, берите. Есть прошивка на PIC. Могу дать исходники, кому надо - усовершенствуйте.
Хочу поэкспериментировать с такой идеей, можно ли исходник у вас взять?
124 21
25.09.2013 03:18 #34
Сообщение от YurecV
Что-то давно не появлялся, возможно не скоро появиться.
Подсказка - файл прошивки находиться на форуме "Дом и дача", доступен после регистрации. Тему найти не сложно, поискав сообщения от YurecV.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
26.09.2013 10:16 #35
.......как ето получилось....я не в состоянии обьяснить.... но непонял вообще следующее....схемка-то будет следит -ето хорошо, а солнечние панели поворачиват что будет???.....или они неподвижни?....и солнечние лучики будут падат на них через поворачивающееся оптическую систему?.....простите за любопитство и за плохой русский.......
28.09.2013 15:51 #36
нашел проект, уже скачал.
Если будет продолжение темы, рад буду ознакомится
28.09.2013 15:52 #37
большое спасибо за подсказку
124 21
29.09.2013 11:20 #38
Сообщение от hrpankov
...а солнечние панели поворачиват что будет???.....или они неподвижни?...
(Solar cells) солнечные батареи стоят неподвижно. Контроллер подбирает отбор тока от солнечной батареи, который соответствует наибольшей мощности, в зависимости от освещённости солнечной батареи. С помощью контроллера, добиваются увеличения отдаваемой мощности на 30%. Алгоритм такой: контроллер периодически сравнивает мощность (измеряется ток и напряжение солнечной батареи) в разных режимах отбора тока от солнечной батареи, и подбирает такой ток отбора, где произведение (U*I) напряжения и тока, имеют наибольшее значение. Вторая часть контроллера согласует (нормирует) напряжение от каждой ячейки, для выравнивания напряжения (если ячейки работают параллельно)
и подаётся на конвертер, где и происходит преобразование постоянного напряжения в переменное.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.09.2013 13:59 #39
....я понимаю, Ви повишаете отдачу (кпд, производительност) НЕПОДВИЖНИХ панелей?......
30.09.2013 23:38 #40
Получилась незадача...
Схема для одного проца а исходник для другого. Хотя вроде бы ассемблер но mplab его не распознает Не пойму чем его скомпилировать Если кто смотрел исходник подскажите чем это можно сделать
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
