Схема стабилизатора сетевого напряжения 220 В
Страница 2 из 40
Аватар для Quarx
14.01.2009 16:25 #11
Разделять электронику и нагреватели, думаю, не стоит. Ведь этот датчик же не зря установлен для контроля напряжения. Может в этой системе насос, гоняющий воду по трубам, при 160 В не сможет работать, что приведёт к аварии самого котла.
14.01.2009 16:46 #12
Сообщение от Quarx
Сообщение от colaris
такая мощность нужна изза системы отопления она работает от электричества потребляемая мощность котла заявленая производителем 6 кВ, там стоит много разного рода датчиков, одному из них если не нрвавится напряжения в сети он блокирует роботу котла.
Давайте сначала разберемся с котлом. Заявленные 6 кВ еще не значит, что он потребляет 6 кВ электроэнергии. Мощность газовых котлов тоже часто пишут в киловаттах.
Если сказано «котел» - значит он на газе. И нужно смотреть по его паспорту потребляемую мощность от сети, а не выделяемую мощность нагрева воды. Это разные вещи.
Но если автор говорит: «она работает от электричества» значит это электрический водонагреватель. Может их тоже котлами называют, я не сталкивался с этим. У нас все на газе, которого сейчас нет (Ющенко горло пережал).
Аватар для Bars_X
14.01.2009 20:28 #13
Ну зачем так быстро, даваейте по пунктам:
1. Попробовать найти схему котла
2. Всю электронику с датчиками и насосом можно запитать через стабилизатор (не думаю что они много тянут)
3. А тенам в чистом виде, по-моему, пофиг пониженное напряжение, ну дольше греть будут.
С уважением, Bars.
Устройство сгорит первым и спасет плавкий предохранитель...
15.01.2009 08:55 #14
Если там нет системы контроля отгорания ТЕН-ов, то такая конструкция должна работать. Только увеличится цикл работы контура регулирования температуры.
Как работает контроль отгорания, я сталкивался с регуляторами РЕНАП, в которых контроль работоспособности ТЕН-а определяется по току потребления. Если ток меньше некоего значения, система говорит, что ТЕН навернулся. Напр. если их 5 шт впараллель, то снижение тока на 20% запустит аварию. Т.е. нужно еще глянуть, запаралелены ТЕНЫ в котле. (Котлами и электроподогреватели тоже называют, ведь осн. ф-ция котла -нагреть, а дровами или солнечной энергией- все равно).
Специалист подобен флюсу. Полнота его одностороння (Козьма Прутков)
15.01.2009 16:59 #15
Я уверен, что датчики отключить не составит большого труда.
Возможен вариант, что напряжение снимается с шунта, включенного последовательно с тенами и выпрямитель. Как только оно опускается ниже предела логической единицы, происходит отключение. Можно просто на вход подать логическую единицу.
Аватар для Quarx
16.01.2009 14:18 #16
Сообщение от Bars_X
Это, наверно, будет самое невыполнимое в этой задаче.
Аватар для Bars_X
16.01.2009 19:32 #17
Не, ну я же написал "попробовать". Если бы у меня возникла бы такая проблема, то в первую очередь я нарисовал бы структурку, а там уже дальше надо будет посмотреть....
А сам автор не пробовал замерить потребляемый ток? Всяко может быть.
С уважением, Bars.
19.01.2009 22:23 #18
Сообщение от Quarx
также учитывае моментальную потерю гарантии при таком вмешательстве
Если установить 3 фазную розетку может ли это лишить хоть часть проблем?
20.01.2009 01:40 #19
Если в сети такое напряжение, то на гарантию, можно не рассчитывать. Там обязательно прилагаются условия эксплуатации, где в первую очередь входит питающее напряжение.
Этот вопрос необходимо решать юридически! О чем я уже неоднократно говорил. Любые другие варианты решения неразумны в такой ситуации.
21.01.2009 17:48 #20
При чем здесь розетка? Вот, если действительно трехфазка подведена, попробовать, как другие фазы поживают, может, не все так плохо. Переключение на другую фазу проще оформить, чем добиваться, чтоб привели в порядок эту.
Страница 2 из 40
стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 01:31.
