Ремонт SE k300 и w810
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
3 15
13.01.2009 13:59 #1
Давненько тут не был...
Начну пожалуй с самого бонального(извеняйте, что по пустякам спрашиваю): где найти мануал по разборке этих моделей?(SE k300 и w810) После последней попытки разобрать, на к300 появилось несколько хорошо заметных трещин. И вообще весь покоцаный стал. Отвертка есть-ума не надо!))))))) В нете самому не удалось найти...
В целом с ним все понятно, только поменять джостик, который уже на руках.
Теперь что до 810. Экран светится белым, нет изображения. Хотя сам аппарат функционирует. В ремонте сказали, что экран. Подумал, что заменю сам. (у нас стоит 1400 вроде). Вот и хотелось бы открыть его аккуратненько, вид остался вполне презентабельным
А сегодня совсем случайно наткнулся вот на такую статейку{сайт http://solution.mobilesamara.ru}:
У Sony-Ericsson W810 дисплей светится белым светом, нет изображения. В остальном аппарат исправен, принимает вызовы и сам звонит. На всякий случай было обновлено программное обеспечение, но как и ожидалось безрезультатно. При осмотре платы было обнаружено повреждение предохранителя ST2502, который выполнен в виде тонкой дорожки на печатной плате. Он стоит в цепи питающей дисплей, в районе дисплейного разьема.
Случай похож на мой, но диагнозы не совпадают. Причем у меня он сначала не все время белым был... работал, работал, потом вдруг белел. проходило не сразу, или даже после перезагрузки, уже не помню!
Реально найти этот предохранитель и проверить его? смысл брать экран, если окажется, что не в нем дело...
3 15
14.01.2009 18:43 #2
Сорри, сегодня нашел сам!)
Последний раз редактировалось Валер; 14.01.2009 в 18:48.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
