Можно. Потребуется полностью распоять модуль. Нанести новую паяльную пасту. Собрать его и спаять. Надо ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранить расположение
P и N "столбиков". Паяльная паста с температурой пайки не выше 140 гр. Пайка в инертном газе или вакууме. |
Вы смеётесь? :-)
Есть ли варианты без специальных условий - в домашних условиях. Распаять можно феном или нагревая одну из керамических пластин? Может с сплавом "розе" поиграться? Теоретически можно и не распаивать модуль? |
Не заморачивайся-30Вт стоит 950- 1200руп,но если много свободного времени,нервов и руки не дрожат-горячим спаем-на э.плитку-пинцетом поднимаешь(аккуратно!равномерно!) кер.пласт. холодного спая и смотришь...(в 90% после этого плюёшся и ссыпаешь всё в мусор.).Удачи.ЗЫ:Розэ-ни в коем случае...
Вопрос и правда актуален, потому, что элемент отремонтировать легко. Чтобы понять, представьте, как Вы будете ремонтировать новогоднюю гирлянду. Там я не заморачивался, перемыкал сгоревшую лампочку- и весь ремонт. Так и здесь. Последовательность в элементе следующая- если провода внизу, то идет соединение вверх, вниз и слева направо (или справа налево. Как удобно ))) По бокам убираете силикон, и звоните последовательность цепи. Сопротивление рабочего элемента в среднем 2-3 Ома. Начинаем прозвонку злементов с боков элемента. Там, где увидели обрыв, соедините кусочком припоя. Он мягкий и создает хороший контакт. Его нужно просто воткнуть на 2-3 мм между элементами, и все. Ремонт окончен. Часто приходится вывести из работы целый столбик, но это мелочь. На производительность сильно не влияет. В большом их 16*16 = 136 штук.
Спасибо.
Так и сделал, прозвонил, и к удаче разрыв пришёлся на крайнем "столбике". Припаял коротенький проводок. Всё работает без заметных изменений характеристик. Урок на будущее - не включайте модуль на долго без охлаждения )) |
| Ответ |
| Метки |
| пельтье ремонт |
| Похожие темы |
