Датчик движения IEK ДД-035
Страница 2 из 9
0 2
05.10.2013 18:39 #11
Общая мощность 360Вт. ЛАМПЫ обычные, накаливания.
Аватар для SHREK-2
101 121
13.10.2013 05:50 #12
Привет! Решал подобную задачу и с бОльшим успехом
Идея в том чтобы затянуть процесс зажигания ламп на несколько секунд с помощью симисторного регулятора или двуступенчато, сначала включаем через диод, а потом диод коротим и лампа включается по полной. Можно применить блок защиты галогенок, только чтобы мощь его была на 1/3 больше чем ламп. Это если не хочется возиться с паяльником и не жаль денег.
Это инфа как применить датчики движения так чтобы надёжно и на весь ресурс а он у них 10 лет.
Сбоев не было , правда это в квартире. Возьмите идею и переделайте под свою задачу.
Основной цимус схемы в том как подцепить датчик движения с более приятной функцией, а не так как штатно.
...И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 13.10.2013 в 06:32.
Аватар для SHREK-2
101 121
13.10.2013 06:14 #13
Схемка в Сплане
Вот схемка в Сплане
Тип файла: rar освещение модифик - копия.rar (22.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для SHREK-2
101 121
13.10.2013 06:27 #14
Во вложении схемка подключения РАПИДА и подобных датчиков, кроме -включение освещения мойки по открыванию крана с водой, и включение кулера по превышению тепературы(УСТАВКИ)
Включение лампы будет по срабатыванию КОНТАКТОВ РЕЛЕ датчика а отключение спустя 30 сек после последнего срабатывания.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 14.10.2013 в 14:47.
22 25
14.10.2013 11:19 #15
Сообщение от SHREK-2
По такой схеме лампы у меня все равно горят. Я подлючил основную лампу через другую лампу накаливания мощностью в два три раза большей. Работает годами.
Аватар для SHREK-2
101 121
14.10.2013 14:46 #16
Вариантов затянуть включение море.
Если вспомнить что через нить 100 ваттной ламы в течении времени разогрева ( 2-5 периодов сети) ток до 100А...
Можно применить дроссель от ДРЛ 400 ваттной, для меньших мощностей дроссель от ЛДС. Например хорошо подойдёт 60 ватт и дроссель от ЛДС 40 ватт. В дроссель от ЛДС 80 на 100ваттную лампу. Там даже уменьшения света будет практически не заметно.
Дерзайте! Главное растянуть процесс зажигания на время 50мс и больше.
Но я остановился на симисторном регуляторе. Зажигается за 10сек - гаснет за 10сек. И глазу приятно и лампам хорошо. За 3 года эксплуатации системы вышла из строя лишь 1 галогенка 220вольт 75 ватт. Когда же я вознамерился модифицировать систему и убрал симисторные регуляторы, то в течении полугода сменил 4 из 6 ламп. Лампы куплены одномоментно, три с половиной года назад...
Дорогой Лимон, в Вашем варианте для питания 320ваттной лампы ТС должен поставить лампу на киловатт, что, согласитесь, как-то не очень...
Впрочем хозяин - барин...
22 25
15.10.2013 21:03 #17
Я применяю рабочие лампы 60-75 Вт. Балластные 150-200 Вт. А для 320, конечно, не подойдет, тут, разумеется, лучше плавное нарастание, но решение уже сложнее. Есть еще элементы типа позисторов, раньше их еще применяли для плавного включения накала кинескопов, но не применял. А вот дроссель, что-то не понятно для переменки. Хорошо было бы если постоянный ток, в первый момент тока не будет - нарастание и потом определяется только сопротивлением меди. Может поставить выпрямительный мост и кондюк, а включать через дроссель? Но опять же сложновато. Можно включать две лампы одинаковой мощности последовательно, а со временем каким-либо способом одну закоротить. По поводу включать сначала через диод а потом напрямую? Не знаю почему, но у меня на даче сгорают так же как при включении напрямую, может быть полупериод-то все равно с полным размахом, как и без диода, единственно только, суммарная энергия полупериодов на нагрев падает. По моему, есть наши советские светлановские готовые микросхемы, применяемые для торшеров, где применено плавное нарастание, есть еще и современные электронные балласты специально для этого, где-то читал, сейчас инфы много проскакивает навылет.
15.10.2013 21:24 #18
Для плавного включения ламп следует использовать 1182пм1 с дополнительным симистором. Тогда хоть десятки киловатт подключать можно.
Аватар для SHREK-2
101 121
16.10.2013 02:55 #19
Вот схемка в Сплане
Здесь же есть и симисторный регулятор на 1182ПМ, словом весь комплект.
Аватар для SHREK-2
101 121
16.10.2013 03:03 #20
Ну то что Вы описали, уважаемый Лимон, происходит в дросселе с частотой 50 Гц.
Кроме этого, эти дросселя штатные на запуск всей этой лиминисцентной техники. Ну это так, к слову.
Насчёт дачи и посёлков - то там электопитание всегда было не первой категории...
Обычно там энергослужба поставлена из рук вон плохо, трансформаторы слабые и когда сосед грузит несщадно одну фазу, то, вследствие перекоса фаз но другой/других вылазит вольт так 250 и это не предел...
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
