Хранение никель-кадмиевого (NiCd) аккумулятора в заряженном виде
0 19
16.10.2013 10:09 #1
Вижу в инете, что их (NiCD) можно хранить в разряженном состоянии, а в заряженном-то можно? Или сдохнут быстро? А то ставить аккумуляторы на зарядку за 5 часов до того, как пойдем с ребенком играть в танковый бой - обломно, хочется их заранее зарядить и хранить в таком виде к бою готовом...
326 33
1 10
16.10.2013 11:17 #2
А про саморазряд этих аккумуляторов разве в инете не сказано. Эти аккумуляторы обладают довольно высоким саморазрядом.
Типичный характер изменения потерь емкости Ni-Cd аккумуляторов изображен на рисунке. Хранение аккумуляторов при более низкой температуре понижает потери: обычно саморазряд при 0 °С в 2 раза меньше, чем при 20 °С. Из рисунка видно, как понижается со временем скорость саморазряда.
Саморазряд герметичного никель-кадмиевого аккумулятора при различных температурах хранения
Так что если надо, храните его заряженым, всё равно со временем станет разряженым. Если надо дольше сохранить заряд храните в холодильнике, в холодильном отделении.
Аватар для ГАРРИК
273 236
16.10.2013 15:45 #3
Гдето читал,можно их постоянно держать на подзарядке в режиме 1\100
0 19
16.10.2013 17:22 #4
Сообщение от PaDuyC
Про саморазряд сказано, что у NiMh саморазряд примерно в 1,5-2 раза выше, чем у никель-кадмиевых аккумуляторов.
И еще написано, что: "Аккумулятор, разряжаемый и заряжаемый слабыми токами (например, в пульте дистанционного управления телевизора), быстро теряет ёмкость и пользователь считает его вышедшим из строя."
Саморазряд мне кажется, похож в этом плане на процесс, когда аккумулятор разряжается слабыми токами?.. Что думаете?
0 19
16.10.2013 17:28 #5
Сообщение от ГАРРИК
Гдето читал,можно их постоянно держать на подзарядке в режиме 1100
Что-то слишком геморно...
Аватар для ГАРРИК
273 236
16.10.2013 18:00 #6
Сообщение от Just
Если только заменить на литий-ионные..у этих саморазряд очень малый
0 19
16.10.2013 18:13 #7
Сообщение от ГАРРИК
Но и хранить их рекомендуется заряженными на 40%, то есть опять же не полностью заряженными... Хотя по вольтажу 3,7В вместо связки из 4-х NiCd с номиналом 4,8В, должны подходить... И габариты у них небольшие, в отсек для аккумов влезут даже с дополнительными прибабахами... Это, в принципе мысль...
ЗЫ: Я сперва хотел NiMh приспособить, но бокс, думаю в отсек не влезет, родные аккумы уже спаяной связкой идут и по размеру в притык отсека...
326 33
1 10
16.10.2013 19:38 #8
Может это как раз тот случай когда токи саморазряда выше токов "потребления" пультом. Тут конечно покажется что аккум сдох. Батареек хватает на пару лет, а аккумулятора на несколько месяцев. Да ещё надо учитывать что батарейка, условно, на 1,5В, а аккум на 1,2В, а для пульта это ой как важно.
Вот и думает не очень грамотный пользователь что аккумулятор у него сдох.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
