Программирование МК. Быстрый старт.. Что мне нужно?
Страница 3 из 3
1 8
07.09.2013 08:22 #21
Я всё равно не понимаю, что это доказывает?
не работает, в реале емкости конденсаторов достаточно на порядок меньше , фактически бывает достаточно емкости монтажа...
Не понимаю.. где, что не работает? У меня же на схемах всё горит, что я хочу.. программа светодиодами управляет.. Горят и аналоговые и цифровые, я поверял.. Какую мысль вы до меня донести пытаетесь?
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
07.09.2013 11:11 #22
примерно такую: в 12,16 серии пиков нет команды прямой записи в порт типа LAT, все обращения к портам проходят по схеме чтение/модификация/запись эта особенность описана в мануале и использование кода вида:
Код:
    bsf  GPIO,GP0
    bsf  GPIO,GP1
    bsf  GPIO,GP2
    bsf  GPIO,GP4
    bsf  GPIO,GP5
приводит к неправильной работе в реальной схеме...
то что вы можете получить в реале...
а если вы сделаете пошаговую отладку результат будет абсолютно другой
те при разных подходах к симуляции вы будите получать разный результат...
для правильной работы схемы в реале прямые обращения к порту либо должны должны быть разделены пустыми командами (редко но бывают сбои)
Код:
    bsf  GPIO,GP0
    nop
    nop
    bsf  GPIO,GP1
    nop
    nop
    bsf  GPIO,GP2
    nop
    nop
    bsf  GPIO,GP4
    nop
    nop
    bsf  GPIO,GP5
или установка выводов порта производится через темповскую переменную (сбоев работе нет)
Код:
    bsf temp_GPIO,GP0
    movf temp_GPIO,w
    movwf GPIO
    bsf temp_GPIO,GP1
    movf temp_GPIO,w
    movwf GPIO
    bsf temp_GPIO,GP2
    movf temp_GPIO,w
    movwf GPIO
    bsf temp_GPIO,GP4
    movf temp_GPIO,w
    movwf GPIO
    bsf temp_GPIO,GP5
    movf temp_GPIO,w
    movwf GPIO
Тип файла: jpg 9871.jpg (256.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 9872.jpg (265.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 07.09.2013 в 11:23.
1 8
07.09.2013 18:08 #23
Ну теперь всё понятно.. Собственно, я уже пару дней как использую промежуточную переменную для этого) Спасибо за информацию!
У меня пока всё получается.. осваиваю ассемблер.. фантазии на задачки не хватает только.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
09.09.2013 11:48 #24
Сообщение от valerik88
Ну теперь всё понятно.. У меня пока всё получается....фантазии на задачки не хватает только.
....ну раз задачка нужна, вот....ОУЗ (Опередитель Угла Зажигания) для "Москвича"....ел-схема? прога?....реализация?...
1 8
09.09.2013 20:26 #25
Сообщение от hrpankov
Спасибо конечно.. но я не очень представляю что это вообще такое.
Я себе интересней задачку придумал.
Хочу сделать ключ от домофона с памятью. Чтоб можно было считывать ключи, сохранять их в память устройства и выдавать их сигнал домофону.
Нашёл несколько статей про 1-wire
Добавил на схему 2 PIC'а.. Один - само проектируемое устройство, второй - эмулятор ключа для тестирования устройства. Т.е. я одновременно изучаю протокол 1-wire, пишу эмулятор ключа, и устройство, которое считывает код ключа и сохраняет его.
Прочитал, что мастер-устройство шлёт импульс reset.. сэмулировал его
Прочитал, что ведомое-устройство в ответ на импульс reset шлёт импульс presence.. сэмулировал его..
Что дальше делать не знаю)) Нашёл нужную команду, которой мастер получает уникальный идентификатор от ведомого устройства
Код:
READ_ROM 		EQU  H'33' 	;Команда: Считываение уникального кода устройства  [33h] или [0Fh] (прочитать ПЗУ)
Как этот сигнал посылать пока не допёр
Тип файла: zip домофон.zip (3.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось valerik88; 09.09.2013 в 20:32.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.09.2013 09:36 #26
........мда-а-а-а!!!.......вийду-ль я по поле погуляю-ю-ю.....ни пуха, ни пера.....
1 8
17.10.2013 18:56 #27
Ребята, хочу поделиться своей радостью!
Сегодня пришёл из Китая программатор K150.. ждал 2 месяца!
Обошёлся он мне в 500р вместе с доставкой.
Я сразу же запрограммировал свой первый микроконтроллер на мигание светодиодов! Очень рад!
Записал
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
18.10.2013 11:50 #28
......ну Билл Гейтс!......ну погоди!..........
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
18.10.2013 13:00 #29
Вселяет надежды, молодец!
Страница 3 из 3
микроконтроллер, первый шаг, программатор
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
