Цифровой Вольтамперметр 50 V 20 A на ATmega8
Страница 10 из 13
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
23.03.2011 21:59 #91
WinStar WH1601 WH1602 на контроллере KS0066? Мне попадались такие в основном на HD44780.
KS0066 это аналог HD44780 http://ru.wikipedia.org/wiki/HD44780
PS: сами дисплеи от WinStar не очень хорошего качества, зато не дорогие.
Отправить сообщение для Ant-RG с помощью ICQ
24.03.2011 00:21 #92
Да походу полный аналог, почитайте здесь
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
0 4
24.03.2011 00:23 #93
Vadzz, Ant-RG, спасибо. В Википедию не догадался посмотреть. Буду потихоньку собирать ентот прибамбас.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
08.04.2011 02:47 #94
Сообщение от nikobed
Может кто-нибудь поможет. Я собрал это устройство с МК TQFP , залил последнюю прошивку на две строки. При включении LCD ( WH1602B-YYB-CTK) показывает только нижняя строка с бегущими непонятными символами. Пробовал заливать все прошивки и менять фьюзы, результат тот же. LCD исправно работает при подключении к устройству на PIC
Отрываем 5-й выв. индикатора(R/W) от меги и садим на минус.
21.07.2011 15:25 #95
Сообщение от Ant-RG
Собрал вольтметр, пока подключал вместо блока питания батарейку (на измерение) беда в том что вольтметр то показывает 1,5 в, но когда подключаю источник ещё и на токовый вход индицируемое напряжение падает (то есть показывает 1,5 а как только подкидываю вместо шунта ещё батарейку показания вольтмерта падают до 0,75), в чём может быть прикол?
Хотя мне дошло, наверное он отнимает то напряжение которое падает на шунте, то есть подаём на вход 1,5В и если на шунте падает допустим 1В то выходит 1,5 - 1 = 0,5В так? и как выключить эту чудо математику?
Собрал данный чудо-вольтметр и наступил на эти-же грабли.. Эффект один в один (печатка от автора, мега8 планарная).
При измерении тока, падают показания вольтметра. Как избавится от этого эффекта?
02.03.2012 00:23 #96
Собрал второй вариант схемы (печатка польская) амперметр весит в воздухе,а вот вольтметр подключил к +12В ATX БП от которого питается плата на индикаторе значение напряжения пляшут от 3 до 6 вольт в чем проблема?
Заранее спасибо. надеюсь что тема еще жива и мне помогут
02.03.2012 01:11 #97
Пляски изза импульсных помех, на вход вольтметра резистор ом на 100 и конденсатор эдак микрофарад на 47, и питание хорошо фильтруйте
Аватар для ODiSON
6 2
Отправить сообщение для ODiSON с помощью ICQ
02.03.2012 18:55 #98
Сообщение от Vadzz
Самые дешевые - это дисплеи NMTC-S16208. Они более компактные и полность подходят к данной схеме, только цоколевка чуть другая.
Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть...
3 0
12.08.2012 16:02 #99
Собрал сей девайс с двухстрочным индикатором WH1602D http://www.chipdip.ru/product1/8827508495.aspx Плату разводил под DIP свою, в размер платы индикатора. Стабилизатор 7812 установлен на внешний радиатор. Шунт - 11 см. нихромовой проволоки (примерно 0,1 Ом), пробовал длину меньше, но сложно выставить ток. Все заработало сразу, за исключением включения вентилятора через полевик с 15 ноги МК. На ноге 0 вольт при любых настройках мощности, проверял от 1W до 10W. Платка в приложении.
Тип файла: zip Плата DIP под WH1602D.zip (25.6 Кб, 0 просмотров)
17.10.2013 21:18 #100
А ПО КАКОЙ СХЕМКЕ ДЕЛАЛ
Страница 10 из 13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:40.
