WinStar WH1601 WH1602 на контроллере KS0066? Мне попадались такие в основном на HD44780.
KS0066 это аналог HD44780 http://ru.wikipedia.org/wiki/HD44780 PS: сами дисплеи от WinStar не очень хорошего качества, зато не дорогие.
Уважаемые пассажиры, самолет ТУ-134 садится. У кого есть зарядка от ТУ-134, просьба пройти в кабину пилота. |
Может кто-нибудь поможет. Я собрал это устройство с МК TQFP , залил последнюю прошивку на две строки. При включении LCD ( WH1602B-YYB-CTK) показывает только нижняя строка с бегущими непонятными символами. Пробовал заливать все прошивки и менять фьюзы, результат тот же. LCD исправно работает при подключении к устройству на PIC
Собрал вольтметр, пока подключал вместо блока питания батарейку (на измерение) беда в том что вольтметр то показывает 1,5 в, но когда подключаю источник ещё и на токовый вход индицируемое напряжение падает (то есть показывает 1,5 а как только подкидываю вместо шунта ещё батарейку показания вольтмерта падают до 0,75), в чём может быть прикол?
Хотя мне дошло, наверное он отнимает то напряжение которое падает на шунте, то есть подаём на вход 1,5В и если на шунте падает допустим 1В то выходит 1,5 - 1 = 0,5В так? и как выключить эту чудо математику? Эффект один в один (печатка от автора, мега8 планарная). При измерении тока, падают показания вольтметра. Как избавится от этого эффекта? |
Собрал второй вариант схемы (печатка польская) амперметр весит в воздухе,а вот вольтметр подключил к +12В ATX БП от которого питается плата на индикаторе значение напряжения пляшут от 3 до 6 вольт в чем проблема?
Заранее спасибо. надеюсь что тема еще жива и мне помогут |
Самые дешевые - это дисплеи NMTC-S16208. Они более компактные и полность подходят к данной схеме, только цоколевка чуть другая.
Лучше один раз потрогать, чем сто раз увидеть... |
Собрал сей девайс с двухстрочным индикатором WH1602D http://www.chipdip.ru/product1/8827508495.aspx Плату разводил под DIP свою, в размер платы индикатора. Стабилизатор 7812 установлен на внешний радиатор. Шунт - 11 см. нихромовой проволоки (примерно 0,1 Ом), пробовал длину меньше, но сложно выставить ток. Все заработало сразу, за исключением включения вентилятора через полевик с 15 ноги МК. На ноге 0 вольт при любых настройках мощности, проверял от 1W до 10W. Платка в приложении.
| Ответ |
Страница 10 из 13
