Сушка зерновых. Контроль температуры и загрузки
Страница 1 из 3
1 3
20.10.2013 17:01 #1
Здравствуйте.
Имеется у родственника сушка зерновых культур, работает на дровах. Недавно произошло горе, она загорелась и чудом удалось потушить. Загорелась из за несвоевременного контроля температуры зерна, перегрели.
Задача стоит установить дополнительные датчики температуры воздуха на входе и выходе сушки. При превышении оповещение мощным звуковым сигналом.
А также нужно установить два датчика на транспортерах Норий, которые сигнализировали тем жи рупором о их остановке.
Датчики должны быть стресоустойчивые к звуковому давлению, вибрации и температурному режиму -15+150.
Для начала хочу выслушать Ваши советы, а потом приступать к обсуждении схематики.
Спасибо.
106 143
4 0
20.10.2013 17:42 #2
Добрый день. Так как максимально измеряемая температура будет привышать 125 градусов, то популярные цифровые датчики dallas о которых так много всего написано в сети применить не получится. Хотя есть их аналоги, которые поддерживают больший диапазон температур но я с ними не работал. По этому советую вам воспользоваться аналоговым датчиком KTY81, который представляет из себя терморезистор и работает до +150. Я бы решал эту задачу с помощью МК.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
20.10.2013 18:37 #3
схемопай вы как всегда в своем амплуа, KTY81 не подходит по определению... у ТС +150С рабочая температура....
есть три варианта
1 термопары типа ТХА-10-4
2 терморезисторы ТР-4
3 ну и самый бюджетный термопара от китайских мультиметров
для контроля работы нории используется индуктивные датчики , но они до 70С , есть варианты на 105С но цена заоблачна...
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 20.10.2013 в 18:58.
1 3
20.10.2013 18:50 #4
Спасибо всем за ответы.
+150 это я назвал с запасом, вообще при +120 сушится зерно кукурузы.
Поэтому датчики с максимум +150 пойдут.
По второму контролю на счет движения транспортера в Норрии, думаю использовать датчик Холла автомобильный, он устойчив как и к вибрации так и к экстремальным температурам. Импульс с него есть-все впорядке, импульс встал на 0 или 1-авария.
Помогите сдесь с принципиальной схемкой!
Это наверное просче и правильние, но мне непосильная задача, в радиоэлектронике на уровне любителя.
106 143
4 0
20.10.2013 18:58 #5
Ув. DmitriyVDN рабочая температура KTY84 -40°C/+300°C. применял их при измерении температуры цилиндров двс возд. охлажд. нормальная температура +200. КТУ81 - до 150, КТУ84 - +300. У человека +150 это уже критично, нормально +120, так что пойдет КТУ81 . Если не прав поправьте. Цена данного датчика около 1$
625 131
35 9
20.10.2013 19:16 #6
Сообщение от avtomaster
помочь схемой как бы не проблема, но есть один не хороший подводный камень в виде нашего Украинского УК если этот самопал не сработает или скажут что не сработал и когда эта сушилка сгорит не дай бог с жертвами , козлом отпущения назначат того кто делал сигнализацию и упор будет именно на то что это самопал....
так что рекомендую не жадничать и приобрести пром.датчики и блоки обработки сигналов к ним , потом выдет дешевле...
к тому же цена вопроса максимум трешка гривен....
схемопай запас по температуре мне видится должен быть с запасом в 1.5-2 раза дабы работало долго и счастливо...или нет?
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 20.10.2013 в 19:50.
1 3
20.10.2013 20:01 #7
Воще ситуация такая, на этой сушке предусмотрены контроль температуры и других процесов. Температуры отображаутся на цыфровой панели и при критичных загораются махенькие диодики, в последний раз оператор просто не увидел этих диодиков.
Вот какраз чтоб не сделали виноватым, я нехочу лезть к заводской конструкции и как либо ее модернизировать. То что хочу я поставить будет как бы паралельный контроль процесов с конечной цепью большого громкого рупора.
А можно примеры такого оборудования?
625 131
35 9
21.10.2013 00:25 #8
можно... для индуктивных датчиков как вариант Реле времени РВО-08 диаграмма работы 29....
124 21
21.10.2013 05:05 #9
Простая схема сигнализации превышения температуры, нет необходимости рисовать схему.
Щит распределительный, автомат 250 В 4-6 А, провод термостойкий РКГМ или ПВКВ-380, ПВКВ-660 ссылка на провода, термостат NT 101 или KSD на нужную температуру каталог, термостойкий рукав Silitube X/GEVS стойкостью до 1500°C ссылка на рукав, металлорукав повышенной прочности термостойкий из нержавеющей стали для работы в агрессивных средах ссылка на металлорукав, трансформатор понижающий 220/12 В класс защиты от внешнего воздействия не ниже IP67, контактор для таких же условий, сирена 220 (12) В, кнопки пуск и стоп IP67, оповещатель звуковой (сирена) ссылка.
С щита через автомат на трансформатор, с трансформатора к термостату, далее (второй вывод термостата) к контактору или реле (в случае питания постоянным током от выпрямителя или аккумулятора, можно напрямую через выключатель подсоединить к сирене). Можно добавить параллельно сирене импульсные мигающие аварийные лампы (220 В /12 (24) В). Провод в изоляцию и металлорукав. Вот и всё, за исключением некоторых мелочей.
Тип файла: gif 101NC(5XH)P_2.gif (37.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg pl1064253-automotive_ksd301_bimetal_bimetallic_disc_snap_nt101_thermostat_120v_temperature_switc.jpg (9.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf ksd.pdf (235.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf nt 101 thermostat.pdf (111.7 Кб, 0 просмотров)
2 1
21.10.2013 13:19 #10
Самый простой вариант: фирма Хераус выпускает напыленные платиновые термометры сопротивления с диапазоном - 50,, 700 град С W= 1.385 по цене ~ 80 руб оптом + арматура 200 руб + измеритель/регулятор температуры например фирмы Дана-Терм ИТ 2511 - измеритель температуры = 2000 р (одноканальный) ИТ 2512(двухканальный) 2500 и ИТ 2518 (многоканальный) = 6500, внутри в таблице уже есть характеристики этого и дт тоже датчиков и термопар, и функция Аlarm по температуре световая и на выходе контакты реле. работал(ю) с приборами этой фирмы, через меня прошло шт 10 типов. Работаю в термометрии лет 20, Из представленных на рынке самые дешевые, надежные, но срок поставки надо умножить на 2, сам прошел через это.
Последний раз редактировалось NiVa; 21.10.2013 в 13:48.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
