Генератор синусоиды для инвертора 12-220, гальваническая связка.
Страница 1 из 5
0 15
23.10.2013 16:39 #1
Добрый всем день.
Чтобы не заморачиваться с формированием синуса, планирую для сборки инвертора 12-220 вольт с чистым синусом использовать в качестве генератора синуса простой компьютерный вентилятор (с модификацией обмоток т.е. оставить всего две противоположные обмотки). Его крутит другой вентилятор (оба без лопастей) от АКБ 12В. Подогнать обороты под 50 ГЦ думаю не проблема, а вот связать гальванически его синусоиду с усиливающим блоком (что в приложении, правая часть) - для меня проблема. Подскажет кто как это сделать или куда копать? Вентилятор-генератор с двумя выводами, но можно сделать и с выводом средней точки. Выдает 2 вольта и 50 мА.
Тип файла: jpg ПРЕОБ 12в-220в.jpg (102.0 Кб, 0 просмотров)
0 15
23.10.2013 17:31 #2
Есть же генераторы синуса (меандра) на микроконтроллерах, а это на основе аналогового генератора, а затем транзисторами в паралель и трансом увеличить до необходимого напряжения и мощности. Вопрос в гальванической связке синуса 2 вольта и 12 вольт АКБ. Я так полагаю если трансформатор используют для развязки то его или дроссель можно использовать для связки.
23.10.2013 17:34 #3
Dolphins
Ваша идея - приемлима только для малых мощностей. Единиц, может десятков ватт.
Такая схема приведёт к сбросу в тепло 50-60% мощности.
Наиболее рациональным будет следующее:
преобразование DC12v-DC380v (инвертером с рабочей частотой 40-100кГц) с последующим формированием 50 гц 220в
на Н-мосте за счёт PWM и фильтрация высокочастотной составляющей.
866 125
9 5
23.10.2013 17:39 #4
Куда проще генератор синуса сделать на одном ОУ или даже на одном транзисторе.
23.10.2013 21:48 #5
vishz
Дело не в генераторе синуса, а мощных каскадах.
Для эксперимента делал генератор 1000 Гц 40в, задающий на ОУ а выходной каскад на интегральном усилителе класса D
0 15
23.10.2013 22:46 #6
Гуру, я так понял о потерях 50-60 % Вы имеете ввиду на каскадах транзисторов?
0 15
23.10.2013 22:47 #7
Сообщение от vishz
Куда проще генератор синуса сделать на одном ...транзисторе.
А можно поподробней или схемку. (к черту потери)
866 125
9 5
24.10.2013 01:43 #8
http://zpostbox.ru/fet_based_oscillators.html
866 125
9 5
24.10.2013 01:47 #9
Сообщение от lllll
vishz
Я понимаю, но автор пока озадачен генератором синуса.
24.10.2013 08:14 #10
Dolphins
Да. На выходных транзисторах основные потери.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 21:33.
