Сушка зерновых. Контроль температуры и загрузки
Страница 2 из 3
Аватар для hrpankov
21.10.2013 16:19 #11
.......дарагой ти наш мастер авто....сначала чертежик набросай чего задумал....сколько и куда датчиков,сколько и куда проволки....условия работи, т.е. тех-задание....а то разброса-а-а-ешся от Кронщатта до Камчатки......до Аллеутов дойдеш, потеряешся....
21.10.2013 21:44 #12
Этим и займусь.
NiVa, kreking, DmitriyVDN Вам отдельное спасибо.
Всеже попробую собрать что то сам (радиолюбительский спортивный интерес), а там посмотрим что получится.
Аватар для hrpankov
22.10.2013 09:30 #13
.....смотри там, високо незалетай........
22.10.2013 10:42 #14
Радиолюбительство в таких вещах неприемлемо.
Овен предлагает всё что вам нужно.
Я не торговый агент и не диллер.
Но в измерителях температуры есть и контроль термопар на обрыв и многое другое.
Есть дешёвые терморегуляторы Дельта и Омрон
Omron-E5CWL-Q1P.Вам не надо регулировать температуру к выходу и ничего не подключайте.
Но в них есть Выходы "Тревога" по превышению и понижению температуры .
Работает со всеми типами датчиков Вес 50 грамм и вроде 400 рублей.
Питание 100-240в.
23.10.2013 23:33 #15
Изучив более подробно устройства ОВЕН, решил на их и остановится. Это что касается термоконтроля.
Помогите решить вторую задачу, контроль остновки вращения вала транспортера.
Нужна схема работающая с индуктивным датчиком или датчиком Холла. Оптический контроль не годится так как очень много пыли.
24.10.2013 18:09 #16
Существуют еще довольно старые но достаточно линейные медные терморезисторы. Вполне тянут до 300С.
Аватар для DmitriyVDN
24.10.2013 19:11 #17
Сообщение от avtomaster
ну так и решайте на основе ОВЕНа, вам для работы с температурой все равно потребуется дополнительный модуль к основному блоку, входы основного блока будут свободны, вот их и задействуйте для опроса датчиков...
24.10.2013 19:11 #18
avtomaster
Дешёвый и надёжный датчик - датчик положения распредвала от двигателя "ГАЗЕЛИ" Выход датчика - открытый коллектор. Датчиком можно производить перезапуск таймера. При прекращении поступления импульсов перезапуска таймер отработает установленное время и подаст сигнал об аварии.
24.10.2013 19:36 #19
Пользовался такими в своих изделиях. Проблем нет.
Но точность к механике должна быть.
Если всё разболтано, то проще геркон можно и два и на продолжении вала пару магнитов . Далее место для творчества. Автоматика , чтобы не орала если конвейер остановили кнопкой с пульта. И при пуске задержка чтобы тоже никого не пугала.
24.10.2013 23:21 #20
С сушилками башенными работаю уже седьмой год. лучше Овна для контроля датчиков нет. Используем датчики ТСМ. Они выпускаются разной длины. Это очень удобно. можно контролировать как температуру зерна так и температуру воздуха.
По контролю НОРИЙ. Датчики холла. Их устанавливаем на натяжной вал. В таком случае при остановке или обрыве ленты идет сигнал об аварии.
Задержка сигнала (5-10 сек) при помощи блока задержек к пускателю. Сигнал с датчика Холла подаю на вход 561АГ3 Время задержки порядка 2 сек.
Если нужны схемы пиши, зделаю за чашку кавы.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:33.
