20.10.2013 01:13 #1
Есть одноканальный диммер на 12 вольт с максимальной нагрузкой 8А. Проблема 1: Требуется подключить нагрузку до 100А.
Проблема 2: У диммера сквозной плюс - то есть на нагрузке всегда есть плюс. Диммирование идет по минусу. Необходимо, чтобы диммирование было по плюсу.
Насколько я понимаю, мне необходим каскад из полевых транзисторов. Первый будет P канальным и будет решать вторую проблему, остальные будут N канальными и подключены после него параллельно, чтобы вытянуть нагрузку. Если я ничего не напутал, помогите подобрать транзисторы.
124 21
20.10.2013 08:15 #2
Сообщение от MadJan
Гениальное решение, как Вы пришли к нему?
Схему диммера приведите, дальше посмотрим. Интуиция подсказывает, придётся новый аппарат проектировать. Не забудьте нагрузки указать, короче, все данные.
20.10.2013 15:26 #3
Фото разобранного устройства - это максимум, что у меня есть.
Продается везде, где только можно. Вот например http://bestledcorp.com/html_products...immer-125.html
Какие Вам нужно нагрузки указать?
Тип файла: jpg 20131020_122919.jpg (892.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20131020_123102.jpg (1.38 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20131020_123114.jpg (1,017.0 Кб, 0 просмотров)
124 21
26.10.2013 13:35 #4
Сообщение от MadJan
...Какие Вам нужно нагрузки указать?
Что собираетесь подключать индуктивность, ёмкость или смешанное.
866 125
9 5
26.10.2013 13:58 #5
MadJan, а как Вы собираетесь открывать N-канальный мосфет, если он стоит в плюсовом проводе?
26.10.2013 14:13 #6
vishz
Рассмотрите такой вариант. Использовать диммер как модуль управления силовым каскадом, не пределывая его. Подключить выходные ключи через опторазвязку. В таком варианте можно создать несколько не связанных силовых каналов.
866 125
9 5
27.10.2013 01:28 #7
Фактически нужен импульсный регулируемый стабилизатор со своей обратной связью, ШИМом, дросселем и т.д. Не вижу возможности использовать диммер.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
