Датчик движения IEK ДД-035
Страница 8 из 9
Аватар для SHREK-2
101 121
28.10.2013 04:49 #71
Сообщение от ГАРРИК
Что-же,неужели 4 тс 180,не избыточна-ли мощьность?
180 ватт габаритной мощности транса на один канал трифоника нормально.
Там расклад по полосам 70+20+10 синусоидальной (электрической мощности). Каналов (Активных АС) числом 4.
...И один в поле воин!..
Аватар для SHREK-2
101 121
28.10.2013 05:02 #72
Сообщение от vishz
И для винила раньше продавали электрофоны 3 - 4 классов. Покупать надо качественную аппаратуру.
006 АРКТУР + голова ГЗМ 003 - высший класс.Замена корректора дала свои плюсы. Даже на среднем по качеству УНЧ можно было определить завод изготовитель винила, Апрелевку от Ташкента, DMM от просто винила.
ГАРРИК прав, по данным 1996 года пара АЦП-ЦАП для нормального звука должна стоить 1000$
Частота дискретизации от 176 кГц...
А с каким битрейдом слушаете вы? Как в прочем и я - хорошо если 320 только промелькнет. Кто его знает сколько опросов в секунду там забито...
Но это вне темы.
866 125
9 5
28.10.2013 06:37 #73
Какое совпадение! У меня тоже Арктур-006, только супруга сломала родную иглу. Буду ставить ГЗМ-003.
Основательно зафлудили тему...
Аватар для ГАРРИК
273 236
28.10.2013 17:13 #74
Сообщение от SHREK-2
Вы тараканов что-ли глушите..шутка.Это что..на транзисторах?
Аватар для SHREK-2
101 121
29.10.2013 03:03 #75
http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=602780
Это для ГАРРИКА.
Боюсь что АДМИН нас попрёт за флуд, так что сходите сами. Если интересно - в личку.
Аватар для SHREK-2
101 121
29.10.2013 03:05 #76
Сообщение от vishz
Ну то что "ВЕГОВЦЫ" поставили штатно не кайф. ДА и ГЗМ 003 делали в СССР. Где оно всё?
12.01.2016 16:58 #77
Может, кому пригодится. Датчик движения ДД-035 вышел из строя. Новый, в эксплуатацию введён чуть более недели. Симптомы - полное отсутствие какого либо присутствия: лампа не включается ни при каком положении переключателя. Предохранитель, само собой, исправен и есть в комплекте даже запасной. Схему найти в интернете практически невозможно(3 дня на это было тщетно потрачено). Вскрытие показало, что там всё до идиотизма просто. К сожалению, схему не зарисовал, т.к. не было времени. Причиной неисправности оказался пробой стабилитрона Z1 (1N4749A) и резистора R34 в цепи динистора на верхней(силовой) плате. К сожалению, прочитать цветомаркировку номинала резистора не удалось вследствие его потемнения, потому своей властью назначил 560 кОм.
Попутно были проверены все остальные элементы силовой платы - всё исправно. После ремонта ничего не греется, так что причина неисправности для меня не ясна. Может, китайцы по ошибке не то сопротивление впаяли? По крайней мере, 3-и сутки железка работает нормально. Буду очень благодарен, если кто-нибудь поделится-таки схемой(с номиналами) сего устройства, или, по крайней мере, подскажет "оригинальный" номинал R34.
23.01.2016 16:25 #78
Сгорел опять. Поморгал ночью минуты 2, и умолк. В 1-м положении движка(постоянно включено) лампа горит вполнакала, автоматика не работает. В очередной раз пробит Z1, электролит 220 мкФх35В вздулся. Поменял оба электролита, стабилитрон и резистор(позицию не помню,стоит сбоку платы, по замеру - 43 Ом) - сильно грелся. Пока работает... Чувствительность хорошая (сработка с 15 метров, больше чем на новом). Вопрос, надолго ли???... И в чём,всё-таки, причина???...
22 25
24.01.2016 16:56 #79
Возможно причина в предельных значениях параметров элементов - китайцы любят не делать запасов по предельным значениям параметров. У меня на даче датчик движения вместе с нагрузкой, как я уже и писал, включен последовательно с мощной лампой накаливания, мощность которой должна превышать мощность используемой лампы в нагрузке датчика больше чем в половину. Работает без присмотра уже примерно как 5 лет и зимой в мороз и летом в дождь и сырость. Все ОК!
По поводу схемы, Вам нужно погуглить по датчикам движения выбирая рисунки. Вполне возможно найдете похожую. Главное чтобы микросхема была такая же, а потом по даташиту посмотрите, разберетесь в принципе работы. Остальное додумаете сами.
25.01.2016 23:59 #80
У меня ещё три прожектора с датчиками движения на улице стоят. Один тоже около 5-и лет, другие два - около года. В любую погоду всё нормально работает(ни разу даже лампочки не менял). А с этим... Просто беда какая-то... Как сразу не пошёл, так и канифолит мозги(пока работает).
Со схемой я, в принципе, разобрался - ничего там сложного нет. Правда, с самим датчиком не разбирался особо: работает, и ладно. Выгорает постоянно силовая схема. Она чуть посложнее конструкции лома - что там не так, упорно понять не могу. Хотелось бы узнать сопротивление резистора R34(он выгорел первый раз дотла, так что прочитать цветомаркировку не удалось. Выбор осуществлялся по принципу "трёх П": "пол-палец-потолок"). Может, действительно брак. Но, вроде, поменял весь пассив на заведомо исправный. Когда в очередной раз сгорит - отчитаюсь. Может, даже схему наберусь храбрости нарисовать.
Страница 8 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
