Генератор синусоиды для инвертора 12-220, гальваническая связка.
Страница 3 из 5
866 125
9 5
26.10.2013 13:20 #21
bravissimo, умформер, он же машинный или одноякорный преобразователь не домашний агрегат. Вспоминаю эти штуковины на тепловозах для питания ламповых радиостанций. Он преобразовывал 75 в бортовой сети в переменку 50 Гц 110 в. Масса около 30 кг, мощность около 0,5 квт. Он шумел так, что заглушить его мог только тепловозный дизель (2000 л.с.). Представляю, как он работал бы дома.
Аватар для ГАРРИК
273 236
26.10.2013 17:26 #22
Сообщение от bravissimo
Чтой-то я не понимаю. Насчет умформеров не знаю, но электромашинные преобразователи весьма мощные устройства, с довольно высоким кпд и естественно близким к синусу выходом. Управляем по выходному напряжению, фактически электромашинный усилитель. Не управляем по выходной частоте. Цена и масса велики, но есть преимущество: в силу значительной массы ротора провалы питания до 2...3 секунд проглатывает.
Ежели автор имеет возможность добраться до подобной машины и имеет желание ея установить, то почему бы и нет.
Что же касается источника возбуждения синуса на электромашине, то позволю себе напомнить коллегам о существовании разнообразных вращающихся трансформаторов с весьма малой погрешностью выхода. вполне пригодных для этой цели, даже с большим избытком.
Собственно есть и заводские преобразователи с синусоидой на выходе.Другой вопрос ,что автор хотел сделать задающий генератор на основе компьютерного куллера.
0 15
28.10.2013 18:18 #23
Сообщение от kreking
На 561 или 155 сериях формирователь синуса сойдёт?
Нарисуйте, что хотите сделать.
Вот что-то этого, только вместо левой части установить мотор-генератор на 2-5 вольт с синусом.
Взято из Стр. 34 Книги "Источники питания инверторы, конверторы. Линейные и импульсные стабилизаторы". Ирвинг М. Готлиб
Тип файла: bmp Новый рисунок.bmp (432.5 Кб, 0 просмотров)
0 15
28.10.2013 18:33 #24
Сообщение от ГАРРИК
Не лучший вариант.Вот таблица из книги 64 года,как видим у умформеров моторных преобразователей КПД не самый лучший.
Сейчас техника и электроника с 64 года шагнула вперед. В таблице транзисторный преобразователь на 1кВт весит 20 кг. на 600 Вт - 15 кг. Думаю и с КПД дело должно обстоять лучше, но что-то подсказывает, что не сильно.
0 15
28.10.2013 18:44 #25
Присматриваюсь к оптронам (транзисторным). Они как раз гальванически развязаны.
На диод подать напряжение генератора (возможно поднятое трансформатором до рабочего напряжения диода, а на транзисторную часть каскад из транзисторов и 12 В АКБ.
Вот режим работы у оптронов линейный ли? будут ли они повторять форму сигнала?
Аватар для ГАРРИК
273 236
29.10.2013 00:38 #26
Может всётаки поделитесь,зачем вам именно преобразователь с синусоидой на выходе,проще будет мозговать.
866 125
9 5
29.10.2013 01:44 #27
Сообщение от Dolphins
Есть и линейные оптроны. Только зачем Вам развязка?
0 15
29.10.2013 10:34 #28
Сообщение от ГАРРИК
Как минимум холодильник и котел питать от солнечных батарей (+ АКБ и контроллер)
29.10.2013 17:37 #29
Dolphins
Вы намерены пройти "не хожеными тропами" ведущими в болото. Ещё раз повторю - "чистый синус" формируют используя PWM, с последующей фильтрацией. В разделе ПИТАНИЕ есть ссылка, где присутствуют схема и прошивка контроллера. Если искать "религия не позволяет", то используйте MC3PHAC.
0 15
29.10.2013 18:09 #30
Сообщение от lllll
Dolphins
Да, я в курсе о болоте, но так проще понять, а затем сравнить и сделать выбор.
Я так понял ШИМ сигнал уменьшает потери на транзисторах или нет?
какая разница для транзистора шим или синусоида с точки зрения потерь? т.е. что лучше.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
