Слетела прошивка в сварочном аппарате на PIC18F2420 (но не полностью)
0 3
29.10.2013 12:30 #1
Аппарат в режиме сварки электродом работает (выполняется регулирование через pic), при переключении, через панель управления в режим TIG - молчит как убитый. Думаю что полетела прошивка. Другого работаючего pic c прошивкой нет. Поможет ли мне такой вариант как, снять прошивку с нерабочего и загнать в новый pic( может в памяти микроконтроллера она цела). Вообще-это реально или нет?
29.10.2013 17:18 #2
Вполне возможно Если не установлен бит защиты.
3 0
31.10.2013 13:11 #3
Скорее всего дело не в прошивке, а в железе. Если слетает прошивка, то полностью.
Даже если, как Вы говорите, слетела часть прошивки, то вытаскивание прошивки ничего не даст, ведь она частично разрушена. Так что этот вариант не прокатит.
Аватар для ipaSoft
163 117
31.10.2013 13:20 #4
1) Если режим TIG/MMA переключается изменением состояния портов МК, и при переключении в TIG функция MMA работает - то порт.
2) Если при возврате из TIG в MMA, аппарат сохраняет работоспособность - то не прошивка.
3) Возможно, МК сам отправляет сигнал на запуск осциллятора и ожидает его удачного запуска. Возможно так и не дожидается.
Лишь догадки.
P.S. Есть PIC Kit2. Что за модель? Моя организация продает оборудование для сварки. Может я чего нарою? Опять же, если нет защиты.
Аватар для ostapip
31.10.2013 16:02 #5
Сообщение от Grego
Дотронься электродом горелки до детали - возможно после етого запуститься = Tig LIFT (во многих аппаратах так сделано) ?
Последний раз редактировалось ostapip; 01.11.2013 в 02:01.
0 3
05.11.2013 00:07 #6
Сообщение от ipaSoft
Лишь догадки.
Я со схемой управления давно разобрался, переключение режимов идет через двух направленный интерфейс, панель имеет свой мк. Про осцилятор, то у него нет вроде команд на включение (если не изменяет память). А сам МК, в режиме тиг, запрещает его работу. Порты по входу что для тиг, что для ММА в схеме одинаковые
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
