Схемы промышленных установок для гальваники для ремонта выпрямителей
Страница 4 из 14
30.05.2012 14:02 #31
Доброго времени суток! Очень нужна электрическая схема платы управления выпрямителя ТВ-1 (тип платы ЖГКИ).
Последний раз редактировалось Admin; 08.10.2025 в 22:47.
31.05.2012 23:55 #32
Сообщение от Garkonia
Здравствуйте люди! Кто может нарисовать самую простую схему реверса постоянного тока, без испольэования пускателей и других контактов. Проще говоря безконтактную с ипользованием тиристоров?
Сам был электриком, в молодости! Сделать реверс пускателями, проблем нет. Как можно заменить простейшо пускатель тиристором, приблизительно током А 20-50. Имеются в наличии тиристоры ТВ-160
42 77
01.06.2012 21:38 #33
Простой схемой тут не обойтись, найдите схему ЭПУ2-2. Там есть нужный узел реверса.
02.06.2012 21:56 #34
И что, ето такое? Електропривод? Теперь так называют пускатели? Честное слово пока не видел это диво. Слышал много, а видеть не видел, тем более не работал с ними. Если я верно понимаю, то это диво регулирует все, и ток, и напряжение, и частоту, плюс реверс и тормоз, ну и соответственно мощность и обороты и снижает расход?
02.06.2012 22:48 #35
Ну вот скачал и посмотрел схему и не только, а еще описание. Короче, все, что я знал, нужно забыть! Даже шахтное оборудование 70-80 годов, тут не катит. Возраст берет свое. Переучиватся ох как не хочется. И, что самое главное прийдется, так как от старого оборудования будут избавляться по быстрому.
42 77
02.06.2012 23:37 #36
Частоту не регулирует. Напряжение регулирует привод, а не схема реверса. Схема реверса реагирует на полярность управляющего напряжения. Можно принудительно на нее подавать пару вольт либо плюс, либо минус...
27.12.2012 01:58 #37
Сбросьте схемы плат управления выпрямителя ТВ-1 тип платы ЖГКИ, спасибо
01.10.2013 14:09 #38
Доброго время суток! Уважаемые коллеги, очень необходима схема выпрямителя на ТЕ1-1600/12. Нужна по работе. Перелопатил весь интернет, ничего не нашел.
Последний раз редактировалось Admin; 08.10.2025 в 22:50.
3 0
18.10.2013 14:13 #39
Тоже прошу помочь со схемами на ТВР1-800/12 и ТВ1-800/12 1991 г.в. В первом перестал работать режим стабилизация по току. Есть оба, а схем нет. Схем, паспортов, инструкций в сети не нашел. Или помогите хотя бы опознать производителя по логотипу: строчная буква "б" которую снизу огибает линия. Может если найду производителя (если конечно он еще жив), то у него попрошу схему. Звонил в Рассказово ответили, поможем со схемой, если он наш, давайте серийный номер, а я и не знаю чьих они.
Последний раз редактировалось Admin; 08.10.2025 в 22:51.
01.11.2013 08:57 #40
Сообщение от Malyshevsergey
Со схемой не проблема, у меня есть на 800А/12в реверсивный. Проблема в том что бы найти транс на такие токи (обычный сварочный не подойдет, он сгорит). Если нужно отхромировать черный металл и получить техническое хромовое покрытие, то тогда без реверса полярности не обойтись. Изготавливать на такие токи самому такой источник не советую, можно поиметь огромный "геморрой". Проще приобрести какой нибуть старый разукомлектованный но с трансом, платой управления и радиаторами и восстановить его. Это будет дешевле и проще.
Необходима схема на ТВ1-3150/12T-2УХЛ4 если есть выручите!
С Уважением
Григорий!
Страница 4 из 14
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
