Врятли в инэте будет схема. Если кто из умельцев срисовал с девайса.
А вообще антирадары запрещены и преследуются по закону, а вот детекторы облучения радарами разрешены, т к они "дисциплинируют" фулюганов:), по себе знаю. Питание точно подается? Может шнурок накрылся? Вскрытие визуального и по запаху криминала не показало? Быстрее всего где то подлый контакт. |
Вскрыл, запаха нет, гари нет. Питание проверил на разьем+, -относительно экрана на плате. далее +12 есть на выключателе(переменный резистор). На кренке + отсутствует, там кренка соединяется с транзистором. На транзисторе на одном контакте есть+12. (плата на работе марку час не скажу). Кстати когда разъем шевелю, то радар поскрипывает и индикатор (полностью) вспыхивает на доли секунд, при свете не видно вспышки.
А вообще антирадары запрещены и преследуются по закону, а вот детекторы облучения радарами разрешены, т к они "дисциплинируют" фулюганов , по себе знаю.Питание точно подается? Может шнурок накрылся? Вскрытие визуального и по запаху криминала не показало? Быстрее всего где то подлый контакт. |
Запрещены системы активного подавления, а индикаторы присутствия СВЧ излучения - можно
![]() Т.е. то что обычно называют "антирадаром" не является таковым, это просто приёмник СВЧ излучения со звуковой и световой индикацией наличия онного, а вот если добавить передатчик, который в ответ будет передавать посылки, а если ещё и с точно рассчитанной частотой, то ещё и гаишники должны останутся (шутка,такого быть не может) В общем ГКРЧ против, хотя торговцы палочками, скорее всего не знают что можно, а что нет, а без экспертизы , вряд ли им что докажешь...А что касаемо встречных машин, то скорее всего кто-то со спины светит, при этом возможно как отражение, так и включение активных.А по теме - с питанием разберись, деталей не так уж много, ориентируйся по электролитам, питаний скорее всего 2-3, заодно и определишь - есть ли передатчик в наличии...И ещё, по поводу совмещённого с регулятором выключателя - чего рулится - громкость ? на чём собран - МК или микрухи? Какой волновод и детектор?
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
Последний раз редактировалось SHUR66; 05.11.2013 в 02:20.
Некоторые системы работают на частотах К-диапазона, на котором работают радары. Например автоматические двери на заправках, системы контроля слепых зон автомобилей, да и хреновенькие радар-детекторы излучают сами.
