Страница 483 из 608
0 2
13.11.2013 12:37 #4821
немного не понял че мне делать с опилками металлическими и бумагой - а так все понятно.
37 28
0 3
13.11.2013 14:44 #4822
Не нужно опилок, берещ два магнита и проводиш изыскания по притягиванию и отталкиванию, а потом маркируеш оба, один будет тестовый а потом все другие так же маркируеш после эксперементов, только пальци береги и лучше одень тряпочные перчатки. Если не ясно как проводить изыскания определения полюсов спрашивай, постораюсь проеснить на пальцах или рисунок накропаю.
Былиб магниты не 10х10 былоб проще.
Да и забудь про площадь, тут и не только многие даже великие гуру грешат этим заблуждением, тебе не площадь важна а объем магнита, остальное посчитаем, правда придется эксельку переписывать, я ее под шайбы писал для сэбя но под бруски тоже можно переделать, будет время и настроение допишу, просто гена без железа это уже скучно.
Последний раз редактировалось Garrekiv; 13.11.2013 в 15:03.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.11.2013 14:58 #4823
Сообщение от varelkavarelka
...определит направление маг. поля.....про координати X, Y, Z ....продольное( аксиальное) или поперечное?...тебе надо поперечное!!!...
37 28
0 3
13.11.2013 15:05 #4824
С такой формой магнита не принципиально какое оно будет, просто изменится конструктив , форма катушек и приклейка магнитов, от перемены мест слогаемых сумма не меняется.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.11.2013 16:42 #4825
....с етими магнитами я би сделал беличью клетку...
26 33
2 0
14.11.2013 05:50 #4826
Вертикальный?
Это страничка откуда я их заказывал http://item.taobao.com/item.htm?spm=...&id=6962102259 помоги разобраться!
Там черт ногу сломит.... . В общем намагниченность вдоль одного из меньших размеров. Проверяется просто, опилками.(опилками проверка, основное определить какими плоскостями притягиваются какими отталкиваются, боковые плоскости будут притягиваться или отталкиваться после поворота магнита на 180 традусов. ) По школьному учебнику... . N.S промаркируй. Непонятно какое количество магнитов.
А метода проста, если вертикальный, то ищи статор с э/д катушек на 1/3 от количества магнитов больше . Ширину 25 и толщину наконечника 10...11..12 больше не надо. А дальше ищешь железяку, точишь ротор.
Пробуешь магниты наклеить со сдвигом. Посмотри эксельку Ильи МГУ. Ну по форумам найдешь... .
0013
0 2
14.11.2013 07:15 #4827
hrpankovь - для беличей клетки нужно наверняка нужное кол-во магнитов под определенную клетку, а у меня в наличии есть уже 30 таких магнитов, судя по описанию магнитов на сайте китайском, я понял что намагничивание по длине магнита, и теперь как мне расположить их на диске, растояние между магнитами, вообще есть какойто расчет по ротору? я хочу сделать гену на металических дисках толщиной примерно 10мм, по 12 магнитов на диск, опять же, статор думал делать толщиной примерно 8-10 мм, количество витков не определял, не знаю пока от чего оттолкнуться. так эксперементальную катушку наматывал (40 витков d 0,3) получил примерно 0,10В, Хочу также сделать 3 фазы, либо если с моими магнитами не получится то сделать 1 фазу и ток для заряда акума нужный, с ветром проблем нету, это сев. казахстан, тут всегда дует. Помогите друзья!!! Да кстати, пол года назад, гдето на форуме, точно не припомню, сделал расчет статора под эти магниты, получил диаметр 110мм. Из этого статора может выти что либо полезное? толщина 10 мм.
0 2
14.11.2013 07:22 #4828
[QUOTE=seivmo;134741] эксельку Ильи МГУ не могу найти, да, есть мысль сделать его вертикальным, скинь ссыль на его документ пож.
37 28
0 3
14.11.2013 07:26 #4829
Человек так и не ответил какой он хочет генератор делать с железом в сердечнике или без железа, пускай определится и тогда будем считать.
а ветар какой средне статистический ?
Последний раз редактировалось Garrekiv; 14.11.2013 в 08:37.
0 2
14.11.2013 08:09 #4830
Garrekiv - все понял, попробую расказать, есть магниты 25*10*10, ротор металический 10мм толщина диаметр 110мм готовый с конусными подшипниками, плнирую использовать это чудо как вертикального исполнения, но может быть и горизонтального, я не совсем понимаю что вы называете сердеником, если это катушка, то вот вы мне и подскажите, как будет лучше! стоил ли при изготовлении катушек середину заполнять чем либо, ротор уже готовый 2 диска между ними будет статор.
Страница 483 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
