Реле с задержкой отключения
Страница 1 из 5
2 1
10.11.2013 18:40 #1
Здравствуйте, друзья!
Хочу собрать схему:
1)питание возможно на 12,24,48 В.
2) есть управляющий сигнал, 24В
3) при подаче управляющего сигнала, надо что бы схема включала нагрузку 60Вт( например автолампу 12В), и включала ее с задержкой, скажем 5 секунд. Если возможно, хорошо если время задержки отключения можно будет менять.
Прошу подсказать, как это лучше реализовать? так как я не опытный радиоконструктор, прошу дать схему.
с уважением, Руслан.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
134 12
6 20
10.11.2013 19:03 #2
вот простейшая схема.
Меняя величину ёмкости в базе транзистора можно изменять время задержки включения реле.
Если нужна плавная регулировка времени задержки, можно применить таймер серии 555.
Тип файла: gif Реле задержки включения.gif (2.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg gallery_3366_7_29455.jpg (33.2 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ГАРРИК
273 236
10.11.2013 19:17 #3
Тут что-то не так .Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ ,КОГДА ЗАДЕРЖКА-ТО НУЖНА.При включении или при выключении.В заголовке одно,а в теме другое
Аватар для сашандр
94 44
2 0
10.11.2013 19:38 #4
555 в помощь однозначно,а там до,после срабатывания.Реле и входное- выходное напряжение (релеле).Памятник ей ставить надо.
2 1
10.11.2013 21:22 #5
ГАРРИК, признаю, моя ошибка. Исправил:
3) при подаче управляющего сигнала, надо что бы схема включала нагрузку 60Вт( например автолампу 12В), и выключала ее с задержкой, скажем 5 секунд. Если возможно, хорошо если время задержки отключения можно будет менять.
sergeisam, приведенные Вами реле дают задержку на включении или отключение нагрузки?
2,215 1,158
40 81
10.11.2013 21:41 #6
khamatullinrv
замените R2 на выключатель. Включение моментальное вылючение с задержкой.
Время задержки определяется ёмкостью конденсатора. Для большого времени потребуется увеличить R1 и использовать супербетта транзистор или схему Дарлингтона.
13.11.2013 01:28 #7
есть стандартные пускатели т.н. нулевой величины, с задержкой включения, шкала по-моему от3сек до 5час у нас стоит 35-50 гривен(5-6 $) он даже с креплением под дин- рейку
864 125
9 5
13.11.2013 06:17 #8
Такие простейшие схемы задержки, особенно на выключение, применять нежелательно. Некторые реле при плавном возрастании напряжения таже плавно притягивают якорь да ещё с вибрацией, если есть пульсации напряжения. Это приводит к искрению контактов и их обгоранию.
Аватар для ipaSoft
163 117
13.11.2013 13:27 #9
Я набросал вам схему задержки включения и выключения на исключающем или. Очень хочется спать, но надеюсь, что косяков нет. В схеме представлены ТТЛ-ки, но лучше подберите КМОП. Полевой транзистор можно легко заменить на биполярный. Время регулируется переменным резистором.
Принцип работы:
Управляющий сигнал подается на вход ON, создавая на входах ИМС лог. 1 и 1 - на выходе 0. После зарядки емкости на входах 1 и 0 - на выходе 1, после отключения сигнала ON на входах 1 и 0 вплоть до разрядки емкости.
Зарядка - постоянная (R1+RV1)C
Разрядка - постоянная (R2+RV1)C
Опять же повторюсь, применяйте КМОП для достижения "одинаковости" времени зарядки/разрядки.
Тип файла: zip delay.zip (10.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для ipaSoft
163 117
13.11.2013 15:14 #10
Перечитал внимательно. Вот что вам нужно
Регулировка от 3 сек до 30 сек
Тип файла: gif delay2.gif (6.7 Кб, 0 просмотров)
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:49.
