Как заглушить соседа (способ выключения электроники на расстоянии)?
18.11.2013 22:59 #1
вообщем есть стена, за ней цифровая техника.
Задача: блокировать работу устройства через кирпичную стену 15 см, например каким либо направленным излучателем радиочастоты
Аватар для SHREK-2
19.11.2013 14:52 #2
Сообщение от kelod
Соседи достали?
Тогда бокорезы с изолированными ручками в руку и откусываешь на лестничной клетке ихние провода в электрощитке. Не забудь откусить и клювики автоматов. Прежде чем залезть в щиток автоматы ВНИЗ! кусаешь им клювы, кусаешь провода сверху и снизу и ходу!.. Очень просто и эффективно.
Из экзотики читал в ине-те что можно взять микроволновку, заблокировать концевик дверки, включить на полную мощь и к стенке. Поводить как прожектором. Первый способ применял - действует.Второй нет ибо нет микроволновки у меня, не держу из принципа уж больно вредная она...
Третий способ это когда эти мзыканты улягутся спать часов в 7 утра, включить музычку позаунывней и колонки в стену мордой. Ватт 80 должно хватить. CD - чейнжер на повторение и сам из дома. Не забудь прикрыть колонки одеялом так чтобы звук уходил в стену.
...И один в поле воин!..
19.11.2013 18:03 #3
Это не реклама..
http://boostershop.ru/index.php?rout...&product_id=91
Видел "на митьке" аналогичный "самопал" В нём был использован RA60H1317M как выходной каскад.
19.11.2013 22:11 #4
Сообщение от SHREK-2
нужно чтить уголовный кодекс, а всё что вы предлагаете минимум хулеганство, а касаемо микроволновки - умышленное причинение вреда здоровью, то бишь - статья
23.11.2013 04:44 #5
Сообщение от kelod
...по теме не одного слова вы не сказали
Давайте по теме.
Способ выключения электроники на расстоянии.
Все знают, что бы электронное устройство работало, оно должно получить питание от какого-то источника. Обычно, питание включается электромеханическим устройством, именуемым - выключателем. Выключатель вывести из строя практически не возможно, если только не будет воздействия электромагнитного излучения сгенерированного от мощного взрывомагнитного генератора или от цепной реакции ядерной (водородной) бомбы. Следовательно, выключатель вывести из строя не получиться. Для того, что бы вывести электронику из строя, нужно знать все её потроха, после принимать решение о методе.
Допустим, имеется радиоприёмник, принимающий в диапазоне УКВ. Требуется его заглушить. Зная чувствительность приёмника, удалённость радиостанции, можно определить необходимый уровень излучения, дающий положительный эффект.
Другое дело, если нужно вывести из строя приёмник. Для этого надо знать на чём собран приёмник. К примеру: входная цепь состоит из керамического конденсатора, подключённого к селективному фильтру и далее на микросхему ХХХХ. По характеристикам входного фильтра и предельному входному напряжению, рассчитывают необходимое напряжение, которое выведет из строя внутренний кристалл микросхемы. Далее, ориентируясь на длину печатных проводников, определяют падающую мощность излучения. По предельному расстоянию до объекта, определяют мощность глушилки. Выбирают тип излучателя и проводят эксперименты на технике соседей. Не забудьте предупредить соседей о возможной угрозе жизни, если они применяют кардиостимуляторы или другое медицинское оборудование. Можете поставить их в известность, что после нескольких сеансов облучения, им останется не долго слушать музыку.
Из фильма "...В твоём доме будет играть музыка, но ты её не услышишь."
Администратор
Аватар для Admin
23.11.2013 14:48 #6
Сообщение от kelod
Вы тогда определитесь: каким образом Вы хотите и УК чтить и в тоже время причинить вред чужому имуществу (здоровью человека, вмешательство в личную жизнь и пр. пр- выбирайте на вкус)? Получается как в известной пословице (-цах). Даже если Вам предложат самый фантастический чудесный способ, то и на него, поверьте, найдется статья.
Так что самое эффективное решение- это или строго по букве закона или другие непарламентские методы. Но это уже темы для другого форума...
А посему тема кардинально почищена и закрыта. Надеюсь, многочисленные авторы удаленных сообщений примут необходимость такого шага.
P.S. Тема уже поднималась: градус обсуждений ниже, итог тот же:
Генератор помех для бытовой аудио техники
Последний раз редактировалось Admin; 23.11.2013 в 15:05.
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +3, время: 06:31.
