Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 70 из 101
Аватар для Sergey2
20.11.2013 22:09 #691
Обратите внимание, у вас не припаян правый вывод нижнего конденсатора.
Сообщение от _Slava
Кстати, это нормально, что такое окисление на резисторе? (кажется это именно резистор - на фото)
И еще вопрос: стоит ли заменять провода, а то я так понял они из посеребренной меди, только не знаю достаточно ли толстые?
Это какая-то соль со временем выступила из керамики резистора, ничего страшного, со временем это у них бывает. Главное контакты в пайке с виду нормальные. Провода не посеребрены, а облужены.
21.11.2013 09:43 #692
Сообщение от korall_m
Можно и в другом.
Только что она мне даст эта схема? Во-первых она не разборчива, во-вторых у меня другие емкостя конденсаторов, ничего не написано на катушках..... В общем наверное буду оставлять все как есть, просто поменяю среднечастотник на широкополосник и все.
21.11.2013 15:40 #693
Сообщение от _Slava
Аттеньюатор передумал удалять?..
21.11.2013 16:59 #694
Передумал, боюсь напартачить, тем более, что не знаю как это делать....по схеме не разобрался
21.11.2013 20:10 #695
Если поставить СЧ 6-ГДШ-5-8 вместо штатного, фильтр пересчитывать надо?
23.11.2013 00:40 #696
Переключатель меняйте только если из-за него шорохи в динамиках.
Сообщение от _Slava
Можно не пересчитывать.
Но вместо 6ГДШ5-8 лучше бы поставить 5-4 и последовательно с ним резистор на 4 ом - погасится высокая чувствительность 6ГДШ, иначе он будет орать громче других.
Собственно, всё это уже говорилось:
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=526
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=529
24.11.2013 16:03 #697
Сообщение от Dantist
Так там же для этого аттеньюатор стоит. Он разве не поможет?
27.11.2013 11:17 #698
Сообщение от _Slava
Если у вас регулировка ВЧ-СЧ раздельная(был совмещённый вариант), то пойдёт, но снизится диапазон регулировки.
Известнаяч статья из "Радио" с переделкой фильтров:
http://akustika1.ru/uluchshenie_zvuchaniya_35as-1.htm
29.11.2013 18:09 #699
Всем доброго времени!
Танцы с бубном продолжаются....
Заменил среднечастотник на 4 гд8-е (5гдш не нашел((), поставил сопротивление 4 Ом на 10 Вт. Так начали орать высокие. Подскажите, с чем это может быть связано?
02.12.2013 13:44 #700
4ГД-8е это динамик, разработанный для установки в автомобили. Поэтому его чувствительность(КПД) очень высокая, по паспорту - 94Дб. Это выше, чем у 5ГДШ и децибеллов на 8 выше, чем у головок Ы90. Это означает, что при подведении к нему, скажем 5 ватт, он будет орать с такой же громкостью, как динамики Ы90 на 30 ваттах. Т.е. для равной громкости ему надо в 6 раз меньше мощности, чем остальным головкам. Выход один - давите его чувствительность. Как лучше - последовательно или через делитель - погуглите, не вы первый ставите 4ГД8.
Страница 70 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
