Страница 488 из 608
5 6
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
26.11.2013 04:43 #4871
Сообщение от Garrekiv
Может есть еще какой способ, паз то можно промерить
Я так делал ,и у меня получилось. А что ты на этом форуме ответов не нашёл что ли.... windpower-russia.ru ?.... Там всё есть что тебя интересует...Конечно я не говорю что тут не надо....Просто так интересуюсь...
Тип файла: jpg отпечаток.JPG (70.0 Кб, 0 просмотров)
имеющий желание ищет возможность,не имеющий ищет причину............
37 28
0 3
26.11.2013 09:04 #4872
Я там был, форум перезжает на ноый адрес и много ссылок вымерли.
37 28
0 3
26.11.2013 09:17 #4873
Сообщение от психолог
Нашел.Эта?
Спасибо но не та, мне для начала нужно расчитать диаметр ротора хотябы вот под такие магниты шайбы диаметром 9мм и высотой 4мм.
А та прога предлогает расчет выходного напряжения и один из вводимых параметров это количество витков, но я их не знаю не мотал.
Могу только померить сопротивление и сечение провода, но программа не может пересчитать из этих данных примерное количество витков.
Так что она для меня на данном этапе безполезна, пытался с ней поиграться но все равно выдает ошибку а не результат.
37 28
0 3
26.11.2013 09:28 #4874
Сообщение от hrpankov
.....Вам - же указали что Ваша железяка есть войсковой преобразователь напрежения....зачем лапшу гонять!..
Опознание затевалось только ради того что может кто точно знает что сей за аппарат, и тогда может получится найти более точьные тех данные.
Сто процентного опознания нет, а гадать уже и смысла нет, то что это умформер или что то схожее ясно, так что опознание уже не актуально.
Из этого аппарата выйдет ажно 4 генератора (правда разобрать пока до конца не вышло) так вот из той части что уже снял я и пытаюсь делать генератор.
А лапшу гоняю уже не я.
0 2
26.11.2013 16:40 #4875
неодим 10*10*25
Garrekiv - приветствую!!! На почту скинул ворд файл, посмотри пож. Чуть было другое железо не начал точить по данным из ексельки.
26 33
2 0
26.11.2013 20:13 #4876
[QUOTE=Garrekiv;135940]Спасибо но не та, мне для начала нужно расчитать диаметр ротора хотябы вот под такие магниты шайбы диаметром 9мм и высотой 4мм.
Диаметр ротора считается просто, если есть внутренний диаметр статора-отнимаешь от него две высоты магнитов и отнимаешь еще один мм на зазор. Рисуешь в компасе диаметры, располагаешь магниты. Меряешь зазоры, если в пределах 0,3...0,4 мм пойдет. Только десятку минусуй на клей.
как-то так.
0013
26 33
2 0
26.11.2013 20:26 #4877
Сопротивления и диаметра провода хватит. В справочнике обмотчика посчитаешь длину провода и посчитаешь кол витков, можно по окну, но только с коэфициэнтом укладки. А то попривыкали.... кликнул и весь расклад!!!
0013
26 33
2 0
26.11.2013 20:28 #4878
Сообщение от varelkavarelka
Скинь своё мыло, твоё предыдущее сообщение удалил, а экселька не прикрепляется на форумных сообщениях.
0013
37 28
0 3
27.11.2013 09:29 #4879
Я в почте тебе ответил, вкрадце тут повторюсь.
Эксельку набрасал по быстрому дабы ты сам увидел что расчет с магнитами шайбами отличается от расчета с магнитами призьмами и гда ты ошибся.
Формулы в ячейках округляют значения где в большую сторону где в меньшую, вот и погрешности, а не точный расчет.
Мне также отвечают, что мол привыкли ткнул и получил ответ.
Я сам в схожей ситуации так как генератор на базе асинхронника делаю первый раз и так же как и у тебя куча вопросов.
Разберемся и с этим, где то носом ткнут, где подтолкнут в нужную сторону а где и посмеются, отрицательный результат тоже результат, каждый делает из своей железяки, ясна только концепция и нет точных размеров у каждого свои.
Не растраивайся, это же так интересно и приятно сделать своими руками хорошую полезную вещь.
0 2
28.11.2013 07:17 #4880
seivmo- я так понял из написаного, что мне нужно искать двигатель, выдобать статор. разобрать его, и сделать набор железа ни длину магнита 25мм и ширина зуба не менее 9-10 мм! Правильно? а на якорь наклеить магниты. т.е это получится то о чем пишут тут как белечья клетка или колесо , правильно?
Страница 488 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 03:30.
