... Количесво полюсов (магнитов) и обмоток взаимосвязаны простым правилом. Если группа обмоток одной фазы находится непосредственно над магнитом, то две другие группы обмоток должны находиться в зоне максимальноого изменения магнитного поля - в средней точке между двумя магнитами.В показанном на сайте роторе это правило не выполняется. Когда три обмотки фазы А, например, находятся над полюсом магнита (Э.Д.С.=0), две другие группы обмоток, Б и С например, уже прошли зоны, где изменение магнитного потока масимально.
Простое геометрическое построение показывает, что оптимално, например, один из ближайших вариантов 18 магнитов и 12 обмоток. Может быть это ото-то новое, но параметры генератора полностью не раскрываются почему-то... Тем более, что ничего нового в нём нет. |
Всем привет. Какой на вскидку нужен винт для моего аксиального гены.
Необходимо заряжать как минимум 1 АКБ 100 А/ч 14,5 В минимальный ток 10 А. 12 пар магнитов 50х25х12,5мм; 3 фазы по 3 катушки на фазу, по 120 Витков на катушке проводом 1 мм. толщина ротора 8мм, статора 11мм, зазор по 1,5 мм между магнитами и статором. Вот кое какие замеры по гене: Крутил гену на ХХ обороты считал по секундомеру. 70 об/мин - 10 В с 1 фазы 100 об/мин - 15 В с 1 фазы 120 об/мин - 20 В с 1 фазы R фазы = 2,5 Ом Выведены 6 проводов, каждая фаза выпремлена через мост, и мосты соеденены все плюсы в одну точку и все минусы в другую точку(параллельно) Так же в качестве нагрузки подключал ламы накаливания на 36 и 220 В. 120 об/мин R нагрузки 3,2 Ом получилось V=30 В 150 об/мин R нагрузки 28 Ом получилось V=39 В 150 об/мин R нагрузки 102 Ом получилось V=50 В Подскажите какие лопасти нужны из какой трубы, можно ссылку на готовый вариант. |
Подскажите, а подойдут ли такие магниты или помощнее нужно? http://magnit96.com/market/magnitnye..._disk_20_5_mm/
Для безжелезного гены 5мм это не толщина магнита, меньше 10мм и нет смысла связыватся, а вот по схеме ДЗЕНА с железом очень даже нормальные высота сердечника катушки 80мм вполне всместимая под провод.
Оптимальное размещение магнитов и катушек дано в патенте Шкондина
"RU(11) 2 303 849(13) C1" Недостаток в механической конструкции коллектора. Но мой ответ точно соответствует вашему вопросу. Такая схема размещения катушек и магнитов, включая их размеры, выдаёт максимально возможный коэффициент использования меди, магнитного поля магнитов и при минимальных габаритах. |
А какой генератор ты планируеш делать, с железом или без в сердечниках катушки, твои магниты бруски оптимальнее всего подойдут на безжелезный торцевой генератор. http://tng.flybb.ru/topic13.html
Последний раз редактировалось Garrekiv; 06.12.2013 в 01:57.
| Ответ |
Страница 4 из 12
| Метки |
| ветрогенератор, неодимовые магниты |
| Похожие темы |
