Изготовление ветрогенератора на неодимовых магнитах N50 50х25х12,5мм
Страница 1 из 12
10.05.2012 14:21 #1
Всем добрый день.
Купил вот какие материалы:
1. Металл для дисков ротора толщина 8мм
2. Ступица
3. Провод медный 1 мм и 1,25 мм
4. Неодимовые магниты 24 шт 50х25х12,5мм N50
5. Эпоксидный клей
Все остальное докуплю по мере необходимости.
Необходимо сделать из данных материалов ветрогенератор 3х фазный с 9-ю катушками, чтобы он заряжал на маленьком ветре как минимум один 12 В аккумулятор на 200 а\ч. Скорость ветра у нас в среднем 3-5 м\с в летнее время в зимнее 5-7 м\с.
Как мне рассчитать:
1. Диаметр ротора
2. Диаметр статора, толщина
3. Кол-во витков ширина, длина, шаг (все что связанно с катушками)
4. Длина лопостей (буду делать из канализационной трубы) минимум хочу сделать 5 лопостей, так как ветер слабый.
5. Выходные параметры ветрогенератора
Жду советов специалистов, тех кто уже имел опыт с изготовлением ВЭУ, сразу скажу перечитал кучу форумов, но по прямоуголным магнитам не нашел много информации, спасибо. Если есть таблицы для расчетов кидайте.
10.05.2012 14:40 #2
Какие размеры ступицы. Диаметр, например.
Почему 9 катушек?
10.05.2012 14:56 #3
Диаметр примерно 14 см
Потому что два ротора по 12 магнитов и соответственно 9 катушек
10.05.2012 21:06 #4
А зачем 9 катушек. Для трехфазного должно быть 18.
Отправить сообщение для vitold-1959 с помощью Skype™
10.05.2012 23:54 #5
Ветрогенератор
Сообщение от johnrukan
Привет! Я думаю, ты уже заметил, как тебе все кинулись объяснять!!! Посмотри здесь же - 58 страница. Там Ветерок даёт свои EXELки и на твои магниты есть. Не знаю на сколько они верны, сам определись. Я сам ещё ничего не сделал, только читаю и спрашиваю. Те кто на этом ,,собаку съел" с такими как мы уже общаться не хотят, не интересно. Кроме некоторых! СПАСИБО ИМ!!!Для твоих магнитов металл на диски нужен наверное такой ( 50*25/2/50=12,5мм) это такая формула есть, а на сколько верна, не знаю!
11.05.2012 00:06 #6
Сообщение от vitold-1959
Не многовато диск 12,5 мм, мне кажется да.
11.05.2012 06:17 #7
Сообщение от dzen
Типичый пример инерции мышления. Почему три фазы? Вы собираетесь синхрнизировать частоту вращения ротора ветродвигателя с частотой сети и передавать энергию в общую сеть?
Обычная схема преобразования энергии на сегодняшний день это генератор + выпрямитель + преобразователь. Для выпрямителя количество фаз безразлично сколько (1,2,3,..,5,7,...17). Чем больше фаз тем меньше пульсации напряжения на выходе выпрямителя и проще с выбором типа выпрямляющего диода. Да и надёжность выше - для 17-ти фазного выпрямителя выход одной фазы из строя вы можете и не заметить. Недостаток - увеличение количества выводов с катушек генератора. Но существующая элементная база позволяет ставить выпрямитель прямо на несущем диске с катушками.
11.05.2012 08:16 #8
Генератор
17 фаз явный избыток,при 3х после моста пульсации 4%.Более 6 фаз имеет смысл при заведомо низком напряжении с однополупериодной схемой выпрямителя.
А по поводу конструкции-всё уже в этой теме 33 раза растолковано,практически на ВСЕ вопросы есть ответы,ну сколько можно одно и тоже повторять?
Внимательно прочитайте тему,тетрадочку и ручку не забудьте,лично я так и читал.
Конкретные вопросы можно в личку,а то по теме скоро не пролезть будет.
11.05.2012 10:21 #9
Наиболее часто генераторы делают на 3 фазы (просто оптимальнее всего) иногда встречал на 5 фаз , приходилось делать и 6 фазный . Три лучше.
11.05.2012 11:47 #10
Вопрос о количестве фаз не раскрыт однозначно.
Однако конкретный вопрос задан и можно сделать следующее.
1. Определиться с несущей конструкцией, на которую должны быть размещены магниты, размеры которых указаны в начале этой темы. Диаметр несущего диска должен быть максимально возможным. Я бы начал с тормозного диска (дисковый). Диаметр диска определяет линейную скорость магнитов относительно катушек и позволить получать ток с генератора при меньшей скорости ветра и малых оборотах генератора, соответственно.
2. Разместить по поверхности диска (ближе к наружному краю диска) магниты равномерно. их должно быть чётное число и количество максимально возможное - вы получите максимальную частоту генерируемого переменного тока при минимальной скорости ветра.
3. Для определения оптимальных размеров катушек нужно опытным путём определить их размеры. Для этого нужно при вращении диска с магнитами разместить модель катушек, которая будет состоять из нескольких витков. Изменяя размеры (длину, ширину и высоту) катушки, определить размеры, при которых вы получите максимальное напряжение на зажимах катушки.
Перечисленный объём работы позволит определить оптимальные размеры электромагнитной схемы генератора с максимально эффективным использованием магнитного поля и максимальной мощности самого генератора.
Могу сообщить "маленький" секрет профессионалов. Они сначала проводят названные выше работы, а уже потом подгоняют под них формулы и расчёты.
Страница 1 из 12
ветрогенератор, неодимовые магниты
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
