Всем добрый день.
Купил вот какие материалы: 1. Металл для дисков ротора толщина 8мм 2. Ступица 3. Провод медный 1 мм и 1,25 мм 4. Неодимовые магниты 24 шт 50х25х12,5мм N50 5. Эпоксидный клей Все остальное докуплю по мере необходимости. Необходимо сделать из данных материалов ветрогенератор 3х фазный с 9-ю катушками, чтобы он заряжал на маленьком ветре как минимум один 12 В аккумулятор на 200 а\ч. Скорость ветра у нас в среднем 3-5 м\с в летнее время в зимнее 5-7 м\с. Как мне рассчитать: 1. Диаметр ротора 2. Диаметр статора, толщина 3. Кол-во витков ширина, длина, шаг (все что связанно с катушками) 4. Длина лопостей (буду делать из канализационной трубы) минимум хочу сделать 5 лопостей, так как ветер слабый. 5. Выходные параметры ветрогенератора Жду советов специалистов, тех кто уже имел опыт с изготовлением ВЭУ, сразу скажу перечитал кучу форумов, но по прямоуголным магнитам не нашел много информации, спасибо. Если есть таблицы для расчетов кидайте. |
Ветрогенератор
Привет! Я думаю, ты уже заметил, как тебе все кинулись объяснять!!! Посмотри здесь же - 58 страница. Там Ветерок даёт свои EXELки и на твои магниты есть. Не знаю на сколько они верны, сам определись. Я сам ещё ничего не сделал, только читаю и спрашиваю. Те кто на этом ,,собаку съел" с такими как мы уже общаться не хотят, не интересно. Кроме некоторых! СПАСИБО ИМ!!!Для твоих магнитов металл на диски нужен наверное такой ( 50*25/2/50=12,5мм) это такая формула есть, а на сколько верна, не знаю!
Типичый пример инерции мышления. Почему три фазы? Вы собираетесь синхрнизировать частоту вращения ротора ветродвигателя с частотой сети и передавать энергию в общую сеть?
Обычная схема преобразования энергии на сегодняшний день это генератор + выпрямитель + преобразователь. Для выпрямителя количество фаз безразлично сколько (1,2,3,..,5,7,...17). Чем больше фаз тем меньше пульсации напряжения на выходе выпрямителя и проще с выбором типа выпрямляющего диода. Да и надёжность выше - для 17-ти фазного выпрямителя выход одной фазы из строя вы можете и не заметить. Недостаток - увеличение количества выводов с катушек генератора. Но существующая элементная база позволяет ставить выпрямитель прямо на несущем диске с катушками. |
Генератор
17 фаз явный избыток,при 3х после моста пульсации 4%.Более 6 фаз имеет смысл при заведомо низком напряжении с однополупериодной схемой выпрямителя.
А по поводу конструкции-всё уже в этой теме 33 раза растолковано,практически на ВСЕ вопросы есть ответы,ну сколько можно одно и тоже повторять? Внимательно прочитайте тему,тетрадочку и ручку не забудьте,лично я так и читал. Конкретные вопросы можно в личку,а то по теме скоро не пролезть будет. |
Вопрос о количестве фаз не раскрыт однозначно.
Однако конкретный вопрос задан и можно сделать следующее. 1. Определиться с несущей конструкцией, на которую должны быть размещены магниты, размеры которых указаны в начале этой темы. Диаметр несущего диска должен быть максимально возможным. Я бы начал с тормозного диска (дисковый). Диаметр диска определяет линейную скорость магнитов относительно катушек и позволить получать ток с генератора при меньшей скорости ветра и малых оборотах генератора, соответственно. 2. Разместить по поверхности диска (ближе к наружному краю диска) магниты равномерно. их должно быть чётное число и количество максимально возможное - вы получите максимальную частоту генерируемого переменного тока при минимальной скорости ветра. 3. Для определения оптимальных размеров катушек нужно опытным путём определить их размеры. Для этого нужно при вращении диска с магнитами разместить модель катушек, которая будет состоять из нескольких витков. Изменяя размеры (длину, ширину и высоту) катушки, определить размеры, при которых вы получите максимальное напряжение на зажимах катушки. Перечисленный объём работы позволит определить оптимальные размеры электромагнитной схемы генератора с максимально эффективным использованием магнитного поля и максимальной мощности самого генератора. Могу сообщить "маленький" секрет профессионалов. Они сначала проводят названные выше работы, а уже потом подгоняют под них формулы и расчёты. |
| Ответ |
Страница 1 из 12
| Метки |
| ветрогенератор, неодимовые магниты |
| Похожие темы |
