Калибровка кварцевых резонаторов
25 155
1 2
01.12.2013 20:36 #1
Подскажите несложную схему (конструкцию) кварцевого калибратора
2,219 485
17 2
01.12.2013 20:53 #2
Чем собираетесь мерять частоту?Завести кварц не проблема(причем есть генерация на основной частоте,есть на гармониках...).Вам как надо?
Аватар для Borodach
199 55
01.12.2013 23:13 #3
А ещё есть на последовательном и параллельном резонансе ...
25 155
1 2
02.12.2013 19:49 #4
Сообщение от alexzand
Чем собираетесь мерять частоту?(причем есть генерация на основной частоте,есть на гармониках...).Вам как надо?
Самодельным частотомером.
Знаю.
Пока на основной частоте. Надо 32768 гц
02.12.2013 20:03 #5
Charlie
Вы намерены проводить калибровку Самодельным частотомером..
А он у вас откалиброван?
Калибровку частотомеров проводят по ЭТАЛОННОМУ источнику.
Без соблюдения методик метрологии - любые измерения мало достоверны.
7 8
02.12.2013 20:59 #6
Уважаемые гуру вопрос немного не в тему, ну если разговор за кварци, разрешите интересоваться. Телевизионный кварц на 8,8мгц с какой девиацией можно запустить. И интересно частота девиации на третей гармонике тоже умножается на 3. К примеру основная 8,8мгц на 3 гармонике 26,4мгц, если увести в сторону например в верх на основной 8,85мгц то гармоника по логике должна быть 26,55мгц. Просто на гармониках не запускал ни когда.
02.12.2013 22:09 #7
LUG -- LIS
В первом приближении Ваши рассуждения верны. Но при работе кварцевых резонаторов множество "подводных камней". В зависимости от конструкции, направлении кристаллической решётки, способе возбуждения, они имеют различные характеристики. Многие просто на работают на гармониках. Рабочая частота кварца зависит от среза( осей) самой пластины. Есть безгармониковые кварцы, используются в стабильных генераторах, у них очень слабо выражены резонансы на гармониках. Некоторые пластины наилучшую добротность имеют на одной из гармоник и лучше всего "заводятся" именно на этой частоте, особенно касается ВЧ кварцев и поэтому на корпусе указывается именно эта частота.
Сейчас предпочтение отдаётся синтезаторам частот имеющим высокостабильный опорный (кварцованый) генератор.
7 8
03.12.2013 19:21 #8
lllll
Все понял спасибо за предоставленный урок.Нужно про экспериментировать с реальным кварцем. До синтезаторов не дорос квалификация слабовата, но схемки посмотрю интересно все же.
25 155
1 2
03.12.2013 19:50 #9
Сообщение от lllll
Charlie
Точность до 1 гц. Сверял с промышленным на ИНах. Вы забыли про мой вопрос, извините.
Тип файла: jpg CIMG0615.JPG (228.5 Кб, 0 просмотров)
03.12.2013 22:07 #10
Charlie
На 32768 гц можно сделать на 176ие12. В сети множество схем на любой вкус и цвет....не только на микросхемах.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
