Монитор Samsung T200HD. Горизонтальные полосы
30.11.2013 17:07 #1
Здравствуйте товарищи. Хочу попросить совета куда копать. Есть монитор Samsung T200HD В режиме DTV и так же при подаче сигнала с внешних источников (DVI, VGA остальные не пробовал) в нижней части экрана присутствуют горизонтальные полосы состоящие из кучи точек. Фото прилагаю. При этом из одного динамика слышен тихий писк.
При выборе источника сигнала когда телевизор ищет сигнал со скарда (если я правильно понял) загорается синий экран и надпись в левом верхнем углу "Внешний" полос на экране нет. Визуальный осмотр платы результата не дал. Напряжения на выходе БП в норме. Подскажите пожалуйста куда копать? С такой проблемой сталкиваюсь впервые.
Тип файла: jpg 1.JPG (689.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (553.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (291.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Svarog1290; 30.11.2013 в 17:15.
30.11.2013 17:12 #2
Может быть что то связанное с процессором ?
326 33
1 10
30.11.2013 17:34 #3
Мультиметром смотрели? Осциллографом на предмет "бороды", пульсаций посмотрите все выходящие из него питания. Или, если нет осциллографа, электролиты на выходе замените. Возможно сетевой лит высох.
30.11.2013 17:42 #4
Сообщение от PaDuyC
Да мультиком. Осциллограф свой увез на работу а туда только в понедельник. Попробую заменить электролиты. Хотя честно думал что такая проблема не должна быть связанна с питанием.
326 33
1 10
30.11.2013 17:51 #5
Полосы по экрану перемещаются или стоят как "влитые"?
30.11.2013 18:55 #6
Стоят. Помаргивая.
326 33
1 10
30.11.2013 19:03 #7
С учётом того что всё запитано от питания, и с учётом методы ремонта в случае если нет явных показаний к замене элементов, как то: вилка торчащая из экрана LCD телевизора или ..., или данная неисправность является типовой и все пути ремонта известны, стоит проверить БП, хуже от этого не будет.
02.12.2013 22:13 #8
Поменял электролиты, результат прежний. Заметил еще такую фигню, когда подключаюсь к VGA (видно на первой фотке) но если вытянуть кабель на черном фоне полос нет. Что за бредовая поломка.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
