Телевизор Samsung CK-14F1VR. Узкие горизонтальные белые полосы
12.01.2013 10:29 #1
В верхней части кинескопа узкие горизонтальные белые полосы.Помогите определить деффект.
Тип файла: jpg IMG11090.jpg (935.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG11091.jpg (767.2 Кб, 0 просмотров)
12.01.2013 11:52 #2
Меняй электролиты в обвязке кадровой, не поможет, меняй саму микруху. Кроме того похоже у тебя литы ещё во вторичке дохлые есть.
Аватар для gauptmann
12.01.2013 12:01 #3
Небось поможет. По 15 в лит и по 45 в лит замени.
Аватар для валентин-сибиряк
12.01.2013 18:21 #4
Добавить нечего.Всё сказано!
Аватар для Юри
02.02.2013 21:17 #5
судя по..
судя по ровноте изображения..то посмотри оску на телескопе.. или не ровно закреплена или вообще не закреплена на трубке..это катушка такая большая..осторожно чтобы не замкнул руками контакты и не ударило или не прожгло высокое пальцы..надо ослабить отвёрткой винт на хомуте и катушку всю надо двигать приближая в основном до упора к разширению стекла кинескопа и вращая по немногу вправо влево настраивая ровность изображения..для удобства поставь на стул перед ним зеркало а сам осторожно сидя сзади настраивай.Удачи.
02.02.2013 21:29 #6
Юри(звыняйте)!,почему на стул?Разширять-тоже не плохо(два ширять...и т.п.)-расширить,расширять-так верно(без обид),высокое(HV)пальцы жечь не должно(т.к.не надо туда лезть пальцами!),не обижайся,удачи тебе.
02.02.2013 22:30 #7
Юри
Ваши рекомендации приемлимы только для Ч/Б теелевизора. В цветных ОС крутить не возможно. Кинескоп и ОС склеиваются ещё на заводе.
Дефект картинки похож на подворт верхнего края. Дефект кадровой развёртки.
Лечится заменой ВСЕХ ёмкостей в КР.
03.02.2013 12:38 #8
Сообщение от Юри
...то посмотри оску на телескопе..
Телескопы, вроде в обсерваториях.
Сообщение от Юри
... или не ровно закреплена или вообще не закреплена на трубке...
В этих случаях не будет частоты цвета и сведения. К наблюдаемому дефекту ОС отношения не имеет.
Сообщение от Юри
...это катушка такая большая..осторожно чтобы не замкнул руками контакты и не ударило или не прожгло высокое пальцы..надо ослабить отвёрткой винт на хомуте и катушку всю надо двигать приближая в основном до упора к разширению стекла кинескопа и вращая по немногу вправо влево настраивая ровность изображения..для удобства поставь на стул перед ним зеркало а сам осторожно сидя сзади настраивай.Удачи.
Судя по вашим познаниям, вам в этом разделе не стоит выдавать советы, дабы не сбивать с пути истинного новичков.
Сообщение от lllll
... В цветных ОС крутить не возможно. Кинескоп и ОС склеиваются ещё на заводе.....
Ещё как возможно крутить и даже менять полностью. Я надеюсь Америки не открыл своим сообщением? Фиксируются ОСки хомутом с винтом, и крайне редко заливкой, но в больших диагоналях.
03.02.2013 12:56 #9
Alex-A-N
Кроме хомута там ещё и двухсторонний скотч. При некоторых навыках её конечно можно снять и заменить. Но сейчас это не тот случай
03.02.2013 12:59 #10
Скотч там не двухсторонний, просто от времени срастается всё, но снимается всё без проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
