Питание автомобильных светодиодных ламп
Страница 1 из 4
07.12.2013 18:27 #1
Ребята подскажите, как запитать лампы светодиодные на авто. Купил супер яркие лампы на задний ход на авто, но они при включенном двигатели, один горит другой мигает или вообще один тухнет. При выключенном авто горят оба. Авто опель астра, проблем с аккумулятором, зарядкой и вообще бортовой сетью не было.
http://www.aliexpress.com/item-img/1...10821104.html#
07.12.2013 21:10 #2
Лампочка "тухлая". Сталкивался с подобным у обычных светодиодов. При малом токе светятся, а при увеличении гаснут. У вас такой же случай, при заведённом двигателе напряжение бортовой сети больше, чем при заглушеном.
09.12.2013 13:48 #3
Надо ставить стабилизатор тока и не будет зависить от напряжения.
Отправить сообщение для Rewa с помощью Skype™
09.12.2013 14:30 #4
Сообщение от kslabs
Поставь последовательно резистор где то от 20-50 Ом. , надо по играться .
09.12.2013 15:00 #5
окей попробую
Отправить сообщение для Niko4445 с помощью ICQ Отправить сообщение для Niko4445 с помощью Skype™
09.12.2013 20:09 #6
Сообщение от Azazel
Вообще светодиоды питаются током, а не напряжением. И в данном случае надо ставить драйвер тока, иначе срок службы может сократиться до нескольких часов работы!
Для справки цена светодиода примерно равна цене соответствующего драйвера тока.
09.12.2013 20:14 #7
Я как то ставил матрицы 10W в туманки чтоб использовать как ДХО, первые диоды вылетели чз месяц, а после добавления схемки для стабилизации по току, потерялась яркость процентов на 30, зато живут уже с полгода :-)
09.12.2013 21:02 #8
А поставить резистор с запасом небольшим? Я поставил с расчетом на 14В и матрицы уже который год нормально себя чувствуют ток немного ниже номинального выбираю. С драйвером только кпд был лучше, так я ничего не заметил особого. Понятно что драйвер лучше еще по некоторым причинам, но если задача минимум то можно и резистором обойтись
09.12.2013 21:07 #9
Эти лампы уже имеют встроенный драйвер..
09.12.2013 22:22 #10
проблема возможно в массе причём не обязательно на фонарях, её где-то не хватает во время работы движка.У меня весь салон обвешан светодиодами с резистором около 1 к. на каждый, работают больше года не один не перегорел
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
