Cварочный инвертор BRIMA ARC 250
Страница 2 из 5
9 5
07.12.2013 15:26 #11
У меня аппарат без форсажа и схему на свой аппарат я тоже не нашел . Но есть вот такие схемы глянь может пригодится.
Тип файла: jpg саи200..jpg (137.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg саи-200..jpg (452.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg саи200.jpg (130.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu sai200.djvu (424.6 Кб, 0 просмотров)
12 0
07.12.2013 23:13 #12
Аleks1974,а можно название аппарата и по возможности фото выходной платы.
09.12.2013 18:09 #13
Название аппарата BRIMA ARC 250 (220 V). Выглядит как рекламка на веху страницы. Схема маленькой платы похожа на среднюю миниатюру которую выставил wladim1. Не понял как вставлять изображения, я на форуме вообще первый раз общаюсь, до этого только читал. Где почитать как вставлять изображения.
9 5
09.12.2013 19:00 #14
У меня такой же аппарат, в синем корпусе BRIMA ARC-250.А фотки вставить просто.Крутни колесико на мышке вверх .Написано Дополнительные опции.Нажми - Управление вложениями,далее обзор,далее изображения и там должна быть твоя фотка, открыть ,загрузить.
9 5
09.12.2013 19:09 #15
Вот есть схемы и фотки на ARC 200 глянь может пригодится.
Тип файла: djvu ARC-200.djvu (383.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: djvu brima-arc200b.djvu (569.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось wladim1; 09.12.2013 в 19:19.
12 0
10.12.2013 23:53 #16
Вот "накропал при лунном свете" может пригодится:
http://yadi.sk/d/dmjaCaeHE7uTT
17.12.2013 19:49 #17
Всем привет. Brimu свою отремонтировал. Еще раз перечитал тему, еще раз все перепроверил и вдруг увидел, что "прямоугольники" то правильные, а вместо V-mV которых естественно не хватает для работы транзисторов.
Еще грелся сильно стабилизатор 7812, понятно что его что то нагружало, ни как не мог найти что, но как увидел mV сразу подозрения упали на транзисторы усиления сигналов 8050,8550 с 11,14 ноги. Первый же выпаянный транзистор 8050 оказался дефектным. Этот "гад" даже выпаянный "звонился" нормально, единственное между колектором и эмитором 9ом (не к.з. и не обрыв, а такой неполный пробой).
После перепайки все заработало!
Всем спасибо!
Сейчас еще попробую выложить фото, качество правда не очень делал телефоном.
9 5
17.12.2013 21:14 #18
Фото сжать не получилось.
Тип файла: jpg P1020781.jpg (719.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020785.jpg (557.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020786.jpg (904.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020790.jpg (1.34 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020792.jpg (1.24 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось wladim1; 18.12.2013 в 18:16.
9 5
18.12.2013 18:25 #19
Все фотки за раз не загрузить.
Тип файла: jpg P1020793.jpg (1.18 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020794.jpg (1.15 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020795.jpg (854.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020796.jpg (546.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020798.jpg (1.11 Мб, 0 просмотров)
9 5
18.12.2013 18:34 #20
И снова фотки.
Тип файла: jpg P1020804.jpg (701.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020805.jpg (1.35 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020808.jpg (843.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020809.jpg (1.42 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1020810.jpg (1.50 Мб, 0 просмотров)
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:30.
