Инструкция на зарядное устройство Кедр-Авто (KEDR AUTO)
Страница 4 из 5
516 208
29 2
11.12.2013 01:45 #31
Сообщение от Sergeo6
Посмотри на фото. думаю разберёшся как сделать.
Кнопка с фиксацией, на первом фото немного ниже надписей "автомат" и "цикл"
А можно показать на принципиальной схеме?Или это секретное ноухау?А если у меня печатная плата отличается,чем Вы мне тогда помогли?
Последний раз редактировалось mocart; 11.12.2013 в 01:50.
3 0
11.12.2013 11:47 #32
Красным выделено место подключения кнопки.
516 208
29 2
11.12.2013 18:12 #33
Просто!НО эта простота хуже воровства.Скажите,а что ток ограничит через вхлам разряженный аккумулятор?Тирристоры не перейдут ли в динисторный режим и не выйдут со строя?Чья идейка-то,если не секрет?
3 0
13.12.2013 21:44 #34
Сообщение от mocart
Я так понимаю вам очень хочется с кем нибудь по теории поспорить. Я спорить не собираюсь, просто проведите эксперимент (с замером силы тока), кнопку поставил 3 года назад и "Тирристоры" до сих пор не менял. (Да, кнопка в замкнутом состоянии находится от 20 сек. до 2х минут не более). На счёт "идейки" - интернет вам в помощь.
516 208
29 2
15.12.2013 12:46 #35
Спасибо за исчерпывающий ответ!Его-то и ждали все в этой теме!А за психологические трюки по его извлечению прошу простить. P.S. Не стоит возводить в кавычки то,о чём не ведаете!
Последний раз редактировалось mocart; 15.12.2013 в 14:03.
16.10.2015 19:31 #36
[IMG][/IMG]вранье, блин. специально зарегистрировался, чтоб написать, кнопку нужно установить между землей через резистр на 1 кОм на кнопку разумеется на точку 2( нижняя выделеная точка красным, или на точку 3 непоследственно перед диодами управляющими тиристорами
а на точке 1 находится + , а нам нужно для открытия тиристоров подать отрицательное питание,
Последний раз редактировалось alexsei.omsk; 16.10.2015 в 19:45.
26.12.2018 15:11 #37
Сообщение от primax11
Думал тема уж закрыта, а нет. Отвечаю на ваш вопрос. R9-3,3k напряжение окончания зарядки в автоматическом режиме и составляет 14,1-14,2v. R-33k-регулирует начало запуска зарядки в автоматическом режиме от 10-13V. процес понятен? если нет отпишу.
Нужна помощь с ремонтом зарядки. Попало а руки старое нерабочее зарядное устройство. Вскрыл- на плате диод VD4 ушел в обрыв, по маркировке похож на 2д510а, заменил на IN4007, также на вторичной обмотке транса в точке общего плюса был поплавочной тонкий проводок, который связывал выводы вместе (как я понял типа предохранитель для каждого плеча). Остальное на вид целое.
Включил зу в сеть, измеряю напругу- на выходе переменка 12В. Что вышло из строя? По логике вещей- тиристоры пробиты. микросхемы платы управления тоже вышли из строя как я понимаю после появления на них переменки.
1,470 158
483 1
26.12.2018 15:19 #38
А это, часом, не стабилитрон ?
Фото платы можете показать ?
26.12.2018 18:11 #39
Утром отправлю, так как плата на работе лежит. По схеме должен стоять кд103а, но у меня в плате стоят вот такие с зелёными полосами, по маркировке похожи на кд510а. Скриншоты прилагаю
Тип файла: png Screenshot_2018-12-26-18-02-26-513_com.android.chrome.png (115.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2018-12-26-18-03-23-545_com.android.chrome.png (470.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png Screenshot_2018-12-26-18-00-50-334_com.android.chrome.png (85.1 Кб, 0 просмотров)
26.12.2018 18:15 #40
В первое сообщение не поместился файл.
Страница 4 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
