Антенный усилитель
Аватар для Боба Фетт
2 6
22.12.2013 11:18 #1
Здравствуйте, нужен совет. Есть антенный усилитель. Мне его отдали лет 15 назад, сказали припаяешь провода и подашь напряжение +5в. Я их припаивал и подключал к телику, вроде показывал лучше, уже не помню. Все это время он валялся без надобности. Теперь же я хочу его подключить к новому телику, так как он плохо ловит каналы. Рассматривая плату и корпус у меня закрались подозрения что у него с завода не шло питание, нет никаких отверстий для его подключения. Мне про подачу напряжения советовал опытный электронщик, но я еще и мог забыть куда подключать, и плюс припаять не туда, а теперь и вовсе не знаю, может вообще напряжение не надо на него. Подскажите пожалуйста как его подключить. На плате с права снизу антенный вход, сверху выход. Слева черный провод минус, красный плюс.
Тип файла: jpg 2.jpg (53.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Moderator; 22.12.2013 в 11:23.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
22.12.2013 16:07 #2
Сообщение от Боба Фетт
Откуда оно не шло?
Закрались подозрения, что не ТВ плохо ловит, а сигнал плохой. Это можно проверить, подключив другой ТВ.
2 6
22.12.2013 16:55 #3
Сообщение от gauptmann
Откуда оно не шло?
С блока питания, если только по выходному кабелю шло. Может и сигнал плохой, старый советский ТВ и со щупом от тестера некоторые каналы не плохо ловил НТВ например. Но у него два разных селектора каналов было на МВ и ДМВ, а у нового один всеволновый, что то с этим связано, антенну четко на все каналы не настроить. Еще и цифровые каналы полезли штук 6 уже через обычную антенну.
968 115
21 28
22.12.2013 18:56 #4
Тут только чел, который рубит, разберётся, имхо, по интернету - испорченный телефон.
Не могу даже представить, о чём это написано.
Способ проверки/сравнения я написал.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,972
45 73
22.12.2013 19:10 #5
Ладно юморить
Выбросить ! Ибо эти усилки в комплекте с антенной 500р стоят.
Посмотрите по ссылочке-там и ваш чудо девайс имеется.
https://www.google.ru/search?q=антен...Q29pM%253Bhttp
968 115
21 28
22.12.2013 19:27 #6
Вот по ссылке - оно, а этот хрен знает откуда, дырочек нету. Но я тоже считаю - лучше выбросить и разбираться с проводкой, сигналом и кабельщиками, чем мастырить костыли.
2 6
22.12.2013 20:38 #7
Я ответил на вопрос
Откуда оно не шло?
С блока питания. Потому что нет никаких штекеров для подключения блока питания к усилителю. Если усилитель и запитывался, то возможно только по антенному кабелю, как сейчас запитываются многие антенные усилители.
Старый телевизор с этой антенной показывал нормально, а новый не хочет, но когда покупали он в магазине все каналы показывал. У нас 9 этаж, сигнал должен быть хорошим. Антенну менять не хочу,давно стоит, а жене к новому году надо чтоб телик все каналы показывал, вот и хочу усилить если в кабеле сигнал падает.
2 6
22.12.2013 20:45 #8
Сообщение от corbyn50011
Ладно юморить
Выбрасывать не хочу, мне его интересно подключить, если не за работает буду новый делать, покупать не хочу хотя сами усилки к антеннам от 55-100р стоят, сделать самому интереснее, а купить каждый может. За ссылку спасибо, искал в яндексе, там столько схем не было.
2,219 485
17 2
22.12.2013 21:48 #9
Спасибо тут педалькой справа говорят.А запитать ус надо со стороны ТВ приймача(10-12В),да развяжи по ВЧ кондером...
Аватар для ГАРРИК
273 236
23.12.2013 00:48 #10
Питание безусловно необходимо,еще-бы марку транзисторов и платы фотку почетче и с обоих сторон
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
