Здравствуйте, нужен совет. Есть антенный усилитель. Мне его отдали лет 15 назад, сказали припаяешь провода и подашь напряжение +5в. Я их припаивал и подключал к телику, вроде показывал лучше, уже не помню. Все это время он валялся без надобности. Теперь же я хочу его подключить к новому телику, так как он плохо ловит каналы. Рассматривая плату и корпус у меня закрались подозрения что у него с завода не шло питание, нет никаких отверстий для его подключения. Мне про подачу напряжения советовал опытный электронщик, но я еще и мог забыть куда подключать, и плюс припаять не туда, а теперь и вовсе не знаю, может вообще напряжение не надо на него. Подскажите пожалуйста как его подключить. На плате с права снизу антенный вход, сверху выход. Слева черный провод минус, красный плюс.
Последний раз редактировалось Moderator; 22.12.2013 в 11:23.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
С блока питания, если только по выходному кабелю шло. Может и сигнал плохой, старый советский ТВ и со щупом от тестера некоторые каналы не плохо ловил НТВ например. Но у него два разных селектора каналов было на МВ и ДМВ, а у нового один всеволновый, что то с этим связано, антенну четко на все каналы не настроить. Еще и цифровые каналы полезли штук 6 уже через обычную антенну.
Тут только чел, который рубит, разберётся, имхо, по интернету - испорченный телефон.
Ладно юморить
![]() Выбросить ! Ибо эти усилки в комплекте с антенной 500р стоят. Посмотрите по ссылочке-там и ваш чудо девайс имеется. https://www.google.ru/search?q=антен...Q29pM%253Bhttp
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Вот по ссылке - оно, а этот хрен знает откуда, дырочек нету. Но я тоже считаю - лучше выбросить и разбираться с проводкой, сигналом и кабельщиками, чем мастырить костыли.
Я ответил на вопрос
С блока питания. Потому что нет никаких штекеров для подключения блока питания к усилителю. Если усилитель и запитывался, то возможно только по антенному кабелю, как сейчас запитываются многие антенные усилители. Старый телевизор с этой антенной показывал нормально, а новый не хочет, но когда покупали он в магазине все каналы показывал. У нас 9 этаж, сигнал должен быть хорошим. Антенну менять не хочу,давно стоит, а жене к новому году надо чтоб телик все каналы показывал, вот и хочу усилить если в кабеле сигнал падает. |
Ладно юморить
![]() Выбросить ! Ибо эти усилки в комплекте с антенной 500р стоят. Посмотрите по ссылочке-там и ваш чудо девайс имеется. https://www.google.ru/search?q=антен...Q29pM%253Bhttp |
