Схема дд-024 Срисована с платы. Нумерация соответствует положению элемента детали на монтажной плате. По позже сообщу и номиналы элементов деталей.
Последний раз редактировалось Татьяна-2008; 20.12.2013 в 19:04.
Схема ДД-024 - P1010145.rar срисована с платы,
нумерация соответствует положению элемента детали на монтажной плате, номиналы элементов деталей - P1010154.rar. Повысить чувствительность датчика ДД-024 на 1-3 метра, можно увеличив сопротивление R13 (1,2 М) до величины 1,7-2,0 М. Так же чувствительность повышается увеличением ёмкости конденсатора С13 в пределах 15-30 мкф. Для тех кто захочет повысить чувствительность более 12 метров должен знать , что с ростом чувствительности нарушится помехоустойчивость датчика, и он будет срабатывать например, при вкл. холодильника, или приходящего вызова на мобильный телефон (если он находится в пределах 2-3 метр. от датчика), но если принять меры ( ввести фильтр помех на диф. трансформаторе, отключить индикацию светодиодов, применить экранирование и др.) то можно повысить устойчивость и к помехам, однако усложнится схема. Полезно для продления горения осветительной лампы накаливания и комфорта восприятия поставить последовательно с нагрузкой - "устройство защиты галогеновых ламп", например [ Навигатор ], мощность устройства подбирают с небольшим превышением мощности нагрузки.
Последний раз редактировалось Татьяна-2008; 25.02.2014 в 18:19.
ДД-012
Добрый день господа. У меня схожие проблемы с ДД-012 - не включается. Причем интересно выходит: стабилитрон стоит на 24В силовой части и 8В на сам датчик. Две платы по отдельности и разнесены, соединены тремя проводами: минус, плюс 8В (питание датчика) и провод управления. После провода управления на силовой части стоит n-p-n транзистор в смд исполнении. Так вот когда все провода подключены, то на управление приходит порядка 6В, то-биш через гасящий резистор 47кОм на базу транзистора того самого. Тот в свою очередь коллектором открывает реле. Но в тоже время в таком варианте на стабилитроне всего 9В, вместо 24 положенных. Как только отключаешь провод управления, то 24 на стабе появляются. Далее можно кратковременно коснуться управлением на гасящий резистор и транзистор открывается. И опять же на стабе падает до 9В...вообще не могу пока разобраться. Думал транзистор виноват-заменил на аналогичный. Ан-нет, не прокатило. Может кто подскажет что можно еще попробовать?
П.С. на управлении всегда 6В, вот сколько не стояла схема датчика движения в покое - смотрел тестером и не падают эти 6В...Все п/п элементы, кроме микрухи LM-ки, проверил-все целое вроде. |
Возможно, одна из ряда причин это не достаток схемы, поставите регулятор в положение { День } до максимума или уменьшите чувствительность, т.е. расстояние срабатывания датчика, мне это помогло.
Последний раз редактировалось Татьяна-2008; 30.12.2013 в 14:08.
