Зарядное устройство ВАЗ-6/12-6,3
Страница 1 из 3
28.12.2013 15:13 #1
Доброе время суток,господа. В свое время достался данный агрегат от родни. Теперь к сути: При зарядке аккумулятора взорвался конденсатор. При разборе полета увидел что предохранитель уже был испорчен,но сделан по советски в обход проволокой. Решив что из за перегрузки такое могло место быть, пошел в магазин и купил предохранитель на 10А(на старом ничего не было написано,покупал по размеру просто), и новый конденсатор (в нем стоял МБМ 500В 0,25 фарат 8604). Поставил все это дело обратно. Но при проверке, через где то пол часа, взорвался новый,при этом предохранитель остался целым. Господа! Прошу Вас помочь в данной проблеме, что нужно проверить,почему такое повторилась. Я полный ноль в этом, поэтому прошу Вас объяснить все доступным языком. Когда перепаивал конденсатор,просто поставил его как получилась(не знаю есть там какая нибудь полярность или т.п.) Фото агрегата прилагаю.
Тип файла: jpg 28122013042.jpg (235.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 28122013044.jpg (178.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 28122013043.jpg (153.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 28122013045.jpg (136.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось itas062006; 28.12.2013 в 15:19.
Аватар для g-zm
13 8
0 3
Отправить сообщение для g-zm с помощью ICQ
28.12.2013 15:47 #2
Какой конденсатор вы поставили? И что- в течении получаса зарядное работало?
Аватар для Sergey2
620 307
28.12.2013 21:20 #3
Фото плохого качества, если схема такая как тут 6е сообщение http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=11963 То это просто помехозащитный сетевой конденсатор, он рассчитан на переменное напряжение, по этому без разницы как включать. Взорвался возможно, что не качественный, или не на то напряжение поставили. Предохранитель там на 2А. И как спросили выше, проработало ли зарядное устройство за эти пол часа?
29.12.2013 00:54 #4
Схема точно не могу сказать, та или нет. Попробую объяснить на пальцах, возможно поймете меня. В целом как подсоединены не знаю. Но вся схема состоит из обмотки, 4 конденсаторов ( какие точно не знаю), но выглядят в виде бочонка с болтов на 8 для крепления к понели (на фото он, только сзади у него продолжение в виде болта для крепления.Они соединены между с собой последовательно (вроде все живы,без каких либо повреждений). амперметр, регулятор мощности, данного злополучного конденсатора, который соединен с предохранителем малого размера(1,8 см,скорее всего как сказал уважаемый на 2,он перегорел в последний раз(в первый раз он был целым), и 2 предохранитель,большей мощности(поставил я его на 10а длина его 4,6см).Вот в принципе и все.Конденсатор ставил в точности такой же, как был до этого. Их различия были лишь в 4 значном номере(маркировка завода).А так фараты и вольтаж весь был аналогичным.сказать что пол часа проработал не могу, но как только дал нагрузку выдавал импульсный ток от 12,2 до 13, после этого не измерял. Еще сейчас заметил, что, пучок проводов которые идут на клеймы оплавились, и слиплись. Их понятно,что уже под замену, но возможно Вам это что то даст!Фото сделал качественней. И вопрос такой, буду менять провода, могу ли я поставить провода большего сечения(у меня есть провода от старого блока питания компа)?
Тип файла: png Безымянный.png (306.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20131229_020340.jpg (1.13 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Боль пред 4,6 см.jpg (626.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg малый предох 1,8 см.jpg (664.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Конденсатор сгоревший.jpg (1.24 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось itas062006; 29.12.2013 в 01:43.
15 9
29.12.2013 12:01 #5
На 2 фото не конденсаторы, а диоды. По сгоревшему конденсатору, выше уже сказали, похоже сетевой. Должен работать и без него. Малый предохранитель сетевой. А большой выходной. Чем регулируется ток, резистором или переключателем? На фото не видно. Для такого зарядного 12-15А, это большой ток.
15 9
29.12.2013 12:20 #6
Нашёл в инете. Простая схема, регулируется переключателем. Макс. ток-6,3А.
Тип файла: pdf зарядка.pdf (9.9 Кб, 0 просмотров)
29.12.2013 12:31 #7
Чем точно регулируется не знаю, дабы писал ранее что я полный ноль в этом, фото его прилагаю.
Тип файла: jpg Регулятор тока.jpg (625.6 Кб, 0 просмотров)
29.12.2013 12:35 #8
Схема господа мне ничего не дает, разбираться не умею. Но возможно пойти по следующему пути: в начале поменять провода сгоревшие, и попробовать все заново? Но опять же вопрос могу взять провода большего сечения (от старого компа)? Возможно они уже были повреждены. И если конденсатор взрываться, значит не так просто, и думаю не стоит его исключать из цепи!
Последний раз редактировалось itas062006; 29.12.2013 в 12:55.
29.12.2013 12:45 #9
Господа,прошу сказать про возможное сечение, буду пробовать, а так думаю просто от своего не знания, в виду Вас в заблуждение. И 2 вопрос. Предположить что из-за расплавление проводов произошел каратыш, из-за него возможно данные проблемы?
15 9
29.12.2013 18:43 #10
По проводам- посмотрите на старые и ставьте такие или большего диаметра. Они сплавились после диодов? Если да, большой ток нагрузки был. Если при этом закоротили, то скорее всего, вылетили и диоды.
Конденсатор роли не играет, его ставят как помехозащиту. Мог вылететь из за дефекта или не на то напряжение. Предохранитель малый (входной), вам выше писали-2А.
Для специалиста разобраться-5 минут. Несите спецу.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:02.
