Доброго всем времени суток.Уважаемые форумчане не откажите в помощи:
досталось по случаю аккуратно исполненное немецкое изделие-бортовое зарядное устройство для поломоечной машины HAKOMATIC B530 24v/14A. Не могу его запустить-срабатывает защита.Схемы нет,а без схемы разобраться мозгов не хватает.Может кто сталкивался с этим девайсом или похожим и имеется схемка или кто адресок,где поискать знает-поделитесь, пожалуйста кто чем может,помогите ищущему.Заранее благодарен. |
что с аккумами,что без них-одинаково:поочередно загораются все зеленые
контрольки(типа как бы запускается) и следом загорается красная аварийка.Входное, выпрямленное до 320v, доходит до мосфетов и дальше 0. питание управления\защиты на выпрямителе есть (10v),дальше не лезу-в импульсниках не силен,если не сказать большего. |
Фет там или биполярники - это по фоткам не видно. А вот там 2 кондера рядом с диодным мостом и 2 транзистора коряво припаянные снизу платы наталкивает на мысль о полумосте как в комповом бп. Фото получше надо.
шим SG3524N.2 мосфета N-канальных N15NB50F1.На затворах импульсов нет,
есть плавно растущее от 308в до320в напряжение на стоке верхнего на рисунке транзистора и плавно падающее от160в до 0в на истоке и затворе того же транзистора и стоке верхнего.Еще есть 12v на выходе мостика питания цепей управления и защиты,но его уже нет на разъеме питания вентилятора,так может в этих цепочках и проблема?Фотки переснял мобилой-больше нечем.Первые делал Geniusoм-хотел как лучше.На фото видно 3 зеленых пирамидки,у них по 4 вывода,которые звонятся попарно,с виду похожи на индуктивности-может опознаете по внешнему виду что это за хрень? |
Фан,скорее всего,запитан от силы(когда вкл.цепь заряда).Пробла вероятно в 3524(смотри даташит,типовую схему включения-есть-ли Vin?,если нет-рой основной преобразователь(вычисли,чем управляются затворы ФЕТов-ШИМ-последоват.,должна быть на затворах.Зелёная хрень-скорее всего имп.трансформаторы развязки/связи,(если звонятся попарно)...
| Ответ |
