Универсальное автомобильное зарядное устройство, а также регулируемый источник тока.
07.02.2013 20:28 #1
Приобрел шуруповерт б/у, т.к. через год любой шуруповерт "сталкивается" с проблеммой, когда его акб "умирает",поэтому автоматически возник вопрос о питании его от сети. В процессе разработки устройства решил его доработать(до сих пор дорабатываю, хочу услышать еще предложения), и получилось еще и автомобильное зарядное.
В итоге получилось следующее устройство:
-источник тока от 0.1А до 8А(напряжение 15-20В) с индикацией на lcd напряжения, тока, режима работы;
-зарядное 12 вольтовых акб: зарядный ток выставляется вручную из расчета о,1 от его емкости, заряжает им до 13,5В, далее ток уменьшается в 2 раза и дозаряжает акб до 14,5В о чем свидетельствует надпись "READY!"/
Выкладываю проект в протеусе,прошивку для мк и исходники программы.
Учусь программировать только 6 месяцев, буду рад новым предложениям, решениям, вопросам)).
Добавлю, что его уже сделал сам, в результате чего принципиальная схема изменилась(почему-то в реальности не все работает так, как в протеусе), поэтому рисунок платы и не добавляю.
Тип файла: rar проект.rar (110.2 Кб, 0 просмотров)
11.02.2013 09:29 #2
Чтобы АКБ служили долго Обязательно сделайте разрядку
из лампочек(можно и со стабилитроном).
Пять лет шуруповёрту и без проблем.
Товарищ вместе покупали уже убил старый за полгода и купил новый.
Теперь тоже разряжает перед зарядкой.
11.02.2013 11:57 #3
Посмотрите в журнале Радио 7/2011 ст.27 неплохое зарядное от сети
11.02.2013 12:41 #4
А нельзя ли схемку добавить в виде GIF картинки, для предпросмотра, чтобы не возиться с протеусом, если схема не "зацепит"?
11.02.2013 12:50 #5
Сообщение от Petro77775
Где там зарядное? Ташибра, с выпрямителем на 2 диодах?
11.02.2013 14:41 #6
Для акб в шуруповёртах производитель рекомендует быстрый заряд.
Почитайте про эти акб.
А это совсем другой алгоритм.
В вашем случае долго ждать и уровни будут другими.
За час вы ведь не зарядите.
11.02.2013 15:28 #7
Купи Li-Ion аккумуляторов 18650, а лучше 26650, собери батарею и будет счастье.
А устраивает шнурок - пользуйся электродрелью, а в освободившееся время сделай что-нить реально полезное...
11.02.2013 16:30 #8
Владимир2423
А заряжать их КАК? Аккум. этого формфактора имеют встроеный контроллер заряда/разряда. И заряжеть их надо индивидуально. А в составе батареи используя интелектуальной ЗУ для выравнивания.
СТОИТ ЛИ ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ?
11.02.2013 18:07 #9
Сообщение от andreew_a_l
а кто вам сказал что через год тю тю.как пользоваться,как заряжать.если поплыл акб-разбираете и меняете дохлые и подозрительные банки(перед этим зарядить и потом проверять банки).а вообще то есть схема для работы шурика от сети собираемая в корпусе акб шурика.работаешь от акб-сел-на зарядку.продолжаешь на сетевом.зарядился акб-переходишь на него.
11.02.2013 19:50 #10
Я заряжаю почти все аккумуляторы (от шуруповерта тоже) зарядкой IMAX B6, и накаких проблем нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
