Купил кораблик для рыбалки - http://jabo.kiev.ua , но никак не могу найти хорошее зарядное устройство от автомобильного прикуривателя.
1. что бы машину сильно не разряжал 2. что бы заряжал аккумулятор лодки за 3-4 часа 3. что бы был индикатор полного заряда 4. что бы после полной зарядки, ток переставал подаваться на аккумулятор Аккумулятор кислотно-щелочной 6Вх12Ач Буду очень благодарен за помощь!
Последний раз редактировалось Admin; 12.01.2013 в 11:58.
Могу рекомендовать Сонар МИНИ УЗ 205.02, Оно удволетворяет всем Вашим требованиям, за исключением пункта 2. ВАС ВВДИТ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ технически безграмотный продавец КИСЛОТНОЩЕЛОЧНЫХ АККУМУЛЯТОРОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ
На фотографии - свинцовый кислотный геревый не обслуживаемый аккумулятор. Такие аккумуляторы "не любят" форсированый заряд. Он сильно сокращает срок службы. Целесообразней подзаряжать ааакмулятор не дожидаясь полного разряда (что они плохо переносят) |
Скажите пожалуйста , насколько я понимаю , КС215 во входном стабилизаторе начинает стабилизировать от 15V. До того , от напряжения на аккумуляторе ( возможно подсевшем) автомобиля до 15V - питание микросхемы и её режим работы БУДЕТ НЕПРЕДСКАЗУЕМЫМ?
Последний раз редактировалось mocart; 08.04.2014 в 08:26.
Кажется ответ нашёлся :"Еще одним обязательным условием работы микросхемы — напряжение питания. Порог напряжения зависит от модели примененной микросхемы семейства. Например, для UC3843B минимальное пороговое напряжение (off) — 10 В, а максимальное пороговое (on) — 16В. Для других модификаций оно может быть немного другим. По опытам, на вход 3843 должно подаваться не менее +9,17 В, В противном случае микросхема не заведется."- http://hww.ru/wp/2010/08/remont-blok...vaniya-d-link/
Посмотрите зарядное Меркурий-01 от кассового аппарата, ток правда маловат, но штука достаточно надежная. Оно на 220В, выход трансформатора в районе 12В. После мостика два провода и оно универсальное.
Такие аккумуляторы "не любят" форсированый заряд. Он сильно сокращает срок службы." - читаем пост #2. |
ток в 0,5А для 12А/ч это уже форсированный заряд? прошу прощения, не знал
Павлуша - друг мой , у мужика 6 V аккумулятор и заряжать он его хочет от автомобиля . На рыбалку такие кораблики покупают , чтобы не забрасывать снасти вручную ! Фэрштэйн ?
Последний раз редактировалось mocart; 09.04.2014 в 19:39.
| Ответ |
| Метки |
| 6в/12ач, зарядное устройство |
| Похожие темы |
