Похоже рез упирается в гейт сима(затвор)-для ясности,гогосто-фото делай фронтально(90 град окуляра к плоскости),сим похоже сдох(об этом никто не говорит...),если резистор в затворе-его номинал 50-100 Ом.
Симисторы повреждены. Как проверить, если pic является здоровым?
В Болгарии стоимость платы (модуль) 1194 рублей и 550 рублей в России К моей сожалению, ПИК повреждены. Изменился сопротивление 100 Ом и напрежение от 5 вольт ПИК сразу же упал на 2 вольта дал мне понять, что он вышел из строя. Фекла была на борту, и это, вероятно, связано Симисторы, чтобы сломать и вернуться к PIC 220 вольт в сожжены сопротивление. Я поставил регулятор схема, которая применяется Борбио. Как описано запуск резко, но это лучше, чем новая мясорубка. Много здоровья и успехов из Болгарии. Я редко пишу, но читать русские форумы для всех моих технических проблем. Вы с энтузиазмом обсуждали все импровизированного эксперимента, который для меня является душой. Спасибо за совет alexzand. Простите меня за мой плохой русский, но когда мы были в школе я побежал больше девочек ![]() чтобы избежать нескольких ошибок использовать google translate
Последний раз редактировалось gogosto; 15.03.2013 в 21:46.
Щетки в норме, где находится этот термопредохранитель?
В районе статорной обмотки.Обычно это хренька,с двумя выводами(металлич.либо стеклянный корпус).Боши могли и датчик тока ввести,но для мясокрутки это слишком...См.п№43,вторая фотка-справа вроде как термостат-проанализируй этот узел,выложи четкое фото.
У меня несколько другая проблема. Модель BOSCH ProfiMixx 46.
На плате переключатель на четыре скорости. Работает только четвёртая скорость на всех положениях переключателя. Переключатель разбирал,прочищал, думал мож контакта нет. Менял симистор. Ничего не дало. Подскажите в чём может быть причина? А нужна очень первая и вторая скорости. |
