Предусилитель на К157УД2
Страница 1 из 5
2 66
05.01.2014 16:22 #1
Простая схема предусилителя. Все номиналы указаны в каких-то пределах. Как разные комбинации повлияют на степень усиления? Конденсатор С1 - 10-68. Это в пФ?
Заранее спасибо за ответы!
Тип файла: png 1.png (37.0 Кб, 0 просмотров)
05.01.2014 16:47 #2
Clexx
На схеме перепутано обозначение прямого и инвертирующего входов микросхемы.
С1 - конденсатор частотной ВЧ коррекции, действительно пикофарады.
Номиналы R2 R3 должны быть одинаковыми.
Усиление определяется отношением R1/R4. Частотная характеристика С3 и С..
Увеличение С3 - подъём "низов". Увеличение С.. - снижение "верхов"
Последний раз редактировалось lllll; 05.01.2014 в 18:58.
2 66
05.01.2014 17:03 #3
Сообщение от lllll
Clexx
Усиление определяется отношением R1/R4. Частотная характеристика С1 и С..
Увеличение С1 - подъём "низов". Увеличение С.. - снижение "верхов"
то есть контакты микрухи 2 и 3 нужно местами поменять?
что это значит?
05.01.2014 17:29 #4
Надо поменять местами + и - на изображении микросхемы.
Частотная характеристика зависит от номиналов С3 и С..
Последний раз редактировалось lllll; 05.01.2014 в 18:56.
2 66
05.01.2014 17:39 #5
Сообщение от lllll
так? номера контактов верные?
Тип файла: png 1-2.png (41.4 Кб, 0 просмотров)
05.01.2014 18:55 #6
да правильно
Исправил ошибку С1 заменил на С3
Аватар для ГАРРИК
273 236
05.01.2014 21:32 #7
Как правило,в схемах унч,ёмкость конденсатора С1 \коррекции\ составляла 10 пикофарад.
2 66
05.01.2014 22:08 #8
а громкость в схему поставить можно?
05.01.2014 22:13 #9
Конечно можно.
2 66
05.01.2014 22:33 #10
Сообщение от lllll
Конечно можно.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
