Предусилитель на К157УД2
Страница 2 из 5
866 125
9 5
06.01.2014 00:34 #11
Характеристики этого усилителя напоминают характеристику фонокорректора для винила. Использовать его в качестве широкополосного предварительного нельзя - получите завал средних и верхний частот (частота среза около 600 Гц). C3R4 сделают завал на частотах ниже 36 Гц (рокот-фильтр).
06.01.2014 00:52 #12
vishz
обоснуйте своё утверждение
Аватар для ГАРРИК
273 236
06.01.2014 02:22 #13
Сообщение от lllll
vishz
Похоже,на частотно зависимую обратную связь.
866 125
9 5
06.01.2014 03:18 #14
Сообщение от lllll
vishz
Извиняюсь, напутал.Частота среза фильтра первого порядка f=1/2*3,14*R*C. Для R=2700 и С=0,1 мкф она составит 586 Гц Эта цепочка ослабит частоты ниже 600 Гц. Другая цепочка R=200 ком и С=0,022 мкф имеет частоту среза 36 Гц и ослабит частоты выше неё. В результате получим подъём на очень низких частотах и завал на низких и средних (до 600 Гц). Эффект от этой АЧХ - снижение "бубнения" громкоговорителей.
Последний раз редактировалось vishz; 06.01.2014 в 06:32.
866 125
9 5
06.01.2014 11:31 #15
Ещё не упомянул постоянную времени R=2,7 ком и С=0,022 мкф. Эта цепочка создаст завал АЧХ на частотах выше 2,7 кГц.
2 66
06.01.2014 14:01 #16
Сообщение от vishz
возможно ли это устранить без изменения конструкции?
866 125
9 5
06.01.2014 15:07 #17
Конечно. Надо вместо ёмкости 0,1 мкф установить 10 мкф, а ёмкость 0,022 мкф не устанавливать.
2 66
06.01.2014 15:49 #18
Сообщение от vishz
исправил схему. так делать?
С3 так же неполярный ставить?
Тип файла: png 1-2-1.png (39.3 Кб, 0 просмотров)
06.01.2014 16:31 #19
можно полярный
2 66
06.01.2014 16:58 #20
Сообщение от lllll
можно полярный
плюс к резистору, минус на землю?
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
