Предусилитель на К157УД2
Страница 3 из 5
06.01.2014 17:00 #21
правильно.
2 66
06.01.2014 17:10 #22
Сообщение от lllll
правильно.
а схему исправил верно? (пост #18)
06.01.2014 18:28 #23
Всё верно. В корпусе два малошумящих усилителя.
2 66
06.01.2014 19:19 #24
Сообщение от lllll
да. но использоваться будет для гитары. там нет нужды в стереоусилении.
все же куда можно громкость поставить?
06.01.2014 19:46 #25
можно так. вторая половина микросхемы будет работь как буферный каскад.
переменный резистор от 3 до 30 ком
Тип файла: png 1-2-1.png (51.0 Кб, 0 просмотров)
2 66
07.01.2014 05:09 #26
Сообщение от lllll
будет задействована вторая половина оу. это повлияет на Кус?
866 125
9 5
07.01.2014 07:07 #27
Не повлияет, т.к. Ку второй половины равен 1. А вообще Ку=R1/R4 + 1.
2 66
07.01.2014 07:21 #28
Сообщение от vishz
спасибо. если Вас не затруднит, объясните вкратце пожалуйста: чем полезен буферный каскад? просто читать литературу совсем нет времени.
866 125
9 5
07.01.2014 07:34 #29
Полезен следующим. Он позволяет установить регулятор громкости после основного усилительного каскада. Это позволяет улучшить отношение сигнал/шум, т.к. при уменьшении громкости вместе с сигналом уменьшаются и шумы. При этом буферный каскад снижает выходное сопротивление усилителя. Это уменьшает восприимчивость усилителя к нагрузкам и помехам.
2 66
07.01.2014 07:53 #30
Сообщение от vishz
благодарю!
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
