DVD прокручивает диск 1 мин и не читает
04.06.2008 22:47 #1
1 МИН. ПРОКРУЧИВАЕТ ДИСК,НЕ ЧИТАЕТ И ОТКРЫВАЕТСЯ НАЗАД ДИСКОВОД,ПАНЕЛЬ СЛАБО ГОРИТ.
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ СДЕЛАТЬ?
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
08.06.2008 10:04 #2
надо подлить керосина, а то слабо горит
1. Перестать писать только заглавными буквами.
2. Обьяснить, что такое "слабо горит", при необходимости воспользоваться огнетушителем.
3. Сделать хоть что-то по делу (в смысле измерений и диагностики), представить результаты сюда.
Успехов!
13.06.2008 21:58 #3
Панель"Слабо горит"-число,надписи слабо горят(тускло),может питания не хватает?
6 7
Отправить сообщение для Serg_K с помощью ICQ
15.06.2008 19:12 #4
В большинстве ДВД плееров В меню есть функция по затемнонному свечению дисплея либо полном его отключении.
То что не читает может для начала почистить оптику от пыли(линзу и призму)
На китайских ДВД встречается дефект не отрегулированого столика(положение считывающей головки по отношению к диску)
либо меняй саму оптику(PIC-IP(считывающую головку))
только не забудь потом настроить столик
Иначе читать на так быстро будет. да и ресурс ниже.
Удачи!
Аватар для Юри
210 200
1 4
02.10.2008 17:21 #5
протри ему глазваткой на спичке с водой и потом сухой и попробуй снова
Аватар для Rex3nitro
11.01.2009 16:33 #6
Если диск у тебя весь очень грязный или убитый, то привод его просто откажется читать. Также проблема может быть в том,что головка привода загрязнилась.
Купи чистящий диск в компьютерном магазине за 100 рублей,и будет тебе счастье.
Аватар для Quarx
122 10
11.01.2009 21:31 #7
Если перевести Ваши слова, то имеем слабое свечение всех индикаторов на передней панели плеера. Согласен с aleksandr 1982, что не хватает питания.
Нужно открыть корпус плеера и осмотреть все электролитические конденсаторы на предмет беременности. Мне попадался китаец не то Vitek, не то Rolsen, где было штук 6 таких конденсаторов, после замены которых он до сих пор верно служит своему хозяину.
230 126
18.01.2009 01:22 #8
Начинать с проверки питания. Можно замерять сначала на панели на кокое обратить особое внимание.
То что возвращает диск, это из-за того что не происходит чтение информации. Он видит диск как пустой, вот и вручает для замены.
Для проверки можно вместо DVD поставить CD диск. Они лучше читаются. Этим можно выявить загрязненность лазера или плохую установку (выше, ниже, наклон).
25.01.2009 17:20 #9
Согласна с Алексом. + еще такой вопрос: это с одним диском или со всеми так происходит? А то может просто ошибка самого диска?
1,233 63
62 32
05.02.2009 09:16 #10
Ребята, человек писал в июне прошлого года и больше не появился-вы сами с собой разговариваете. А если по теме-то может это и не случай человека, поднявшего тему, но 90% случаев, когда после некоторого времени просмотра фильма или попытки считывания аппарат надолго задумывается-виноват двигатель шпинделя. Причём иногда при попытке вращения диском аппарат уходит в деж. режим.
dvd
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
