Питание светодиодных матриц 10W
Страница 1 из 3
Аватар для сашандр
94 44
2 0
12.01.2014 01:49 #1
Заказал себе из китая этих диодов 9-11в 900ма.Хочу переделать свет в аквариуме,а заказывать к ним драйвера уже накладно.Думал их запитать от АТХ 12в через LM317(по току),но тогда низкий КПД будет и срок службы(в линейном режиме) наверное уменьшиться.Можно-ли сам АТХ переделать под драйвер в последовательном включении нескольких диодов.Или сгородить на ШИМ к каждому индивидуально,класно было-бы из деталей старых(дохлых)материнок собрать ШИМ драйвер.Ребята-подскажите у кого есть опыт с этими матрицами!
Тип файла: jpg 22626634_w200_h200_10wc.jpg (11.3 Кб, 0 просмотров)
124 21
12.01.2014 02:19 #2
Надо приводить не только картинку, но и даташит со всеми параметрами, а так похоже что первый раз смотрите на электронику.
Последний раз редактировалось Admin; 18.03.2025 в 13:02.
Аватар для ГАРРИК
273 236
12.01.2014 02:30 #3
Сообщение от сашандр
Если последовательно с каждой цепочкой светодиодов, включать лампу накаливания, она будет работать и как стабилизатор тока и как источник света.Только лампочку необходимо подобрать под рабочий ток светодиода.В старину использовали подобный способ стабилизации.
12.01.2014 14:50 #4
сашандр
скупой плати дважды. Не обладая достаточными знаниями спалить светодиоды - "в лёгкую"..
Использовать лампу,как стабилизатор токе рискованно. Бросок тока в момент включения может выбить св. диоды
Аватар для ГАРРИК
273 236
12.01.2014 17:24 #5
Можно и так
Тип файла: png p0019.png (863.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
94 44
2 0
12.01.2014 17:28 #6
А если переделать БП АТХ в регулируемый,по току и напруге.Пойдет такой вариант диодов?http://radiokot.ru/circuit/power/supply/24/
Аватар для сашандр
94 44
2 0
12.01.2014 17:32 #7
Сообщение от ГАРРИК
Можно и так
Можно-времени кучу надо гародить такую схему,спасибо конечно!
Аватар для ГАРРИК
273 236
12.01.2014 19:18 #8
Это линейный источник,КПД будет не ахти.
Аватар для ГАРРИК
273 236
12.01.2014 19:32 #9
есть еще статья в радио. Стабилизатор тока для питания мощных светодиодов.И еще одна статья \поинтересней\ и простенькая схема.
Тип файла: png p0049.png (209.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png p0048.png (222.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png p00049.png (274.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 12.01.2014 в 20:01.
12.01.2014 20:52 #10
сашандр
Если есть навыки может сделать а основе http://www.alldatasheet.com/datashee...2/MBI6650.html
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
