Питание светодиодных матриц 10W
Страница 2 из 3
Аватар для сашандр
94 44
2 0
12.01.2014 23:38 #11
Да MBI6650 неплохая,да и собирать в принципе нечего,главное отладить.Поспрашиваю на рынке какие есть микры вообще из перечисленных.Вычетал в нете,что леды в линейном режиме меньше живут,а в шим типа передышка между импульсами идет-как думаете?
Аватар для ГАРРИК
273 236
12.01.2014 23:44 #12
Сообщение от сашандр
Уже здесь где-то обсуждалась эта тема,лично моё мнение,это вредный миф.Светодиод работает с ударными токами,возможны локальные перегревы в кристале.
13.01.2014 07:31 #13
сашандр
доступность микросхемы http://www.efind.ru/icsearch/?search=MBI6650
описание работы и использования с примерами расчётов,печатной платой
http://www.promelec.ru/pdf/MBI6650_Application.pdf
Последний раз редактировалось lllll; 13.01.2014 в 07:39.
326 33
1 10
15.01.2014 16:59 #14
Заказал себе из китая этих диодов 9-11в 900ма.Хочу переделать свет в аквариуме,а заказывать к ним драйвера уже накладно....
Простите мою безграмотность в вопросе содержания рыбок в аквариуме! Всегда думал что лампы подсветки аквариума выполняют две функции. Одна -это естесственно подсветка, а вторая -подогрев воды. И в этом случае светодиоды не подходят, так как вся выгода их использования, это высокий кпд и соответственно малое излучение тепла.
А драйвера чего из китая заказывать, на сайте той же промэлектроники на любой вкус и кошелёк ТУТ.
Аватар для сашандр
94 44
2 0
15.01.2014 19:30 #15
Поставлю диоды-гляну как будут вести себя растения.У знакомого стоит прожектор 20 ват,все растет неплохо.Я заказал с теплым спектром свечения,10шт-80грн.,меньше просто нельзя.А нет,тогда свет сделаю где нибудь.
16.03.2014 21:50 #16
насколько я знаю, для аквариума необходимо выбирать более холодный спектр, т. к. длинноволновое излучение сильнее поглощается водой. Учитывая, что у светодиодов провал в зелёной области, по сути играет роль только коротковолновая часть спектра, которая проникает на большую глубину. Прочем для разведения ряски светодиоды подойдут Цветопередача от светодиодов тоже будет далека от идеальной. Неоны не так красиво переливаются цветами
16.03.2014 22:59 #17
neon
Выбор спектра освещения для аквариума диктуется его назначением и конструкцией.
Если это видовой (интерьерный) аквариум то свет выбирается для получения "картинки" Жинеобеспечение осуществляется системами фильтрации и т.д. Для аквариума, как замкнутой экосистемы, требования будут совсем другие. Всё это подробно описано в книгах Кочетова по аквариумистике.
93 46
2 0
23.06.2014 09:30 #18
Если охота чтото свое смастерить, можно к комповму БП сделать понижающий преобразователь с контролем тока, можно даже на связке контроллер + p-канальный полевик, все от фантазии зависит. Но можно взять и готовый вариант за 12$ - на 3 ваших диода последовательно, или даже с регулировкой яркости с помощью пульта, но подороже
23.06.2014 10:57 #19
Я для своих 30 и 120л сделал светодиодные подсветки.
Для 30л на алюминеевой пластине прикрутил 3х10W белых холодных+6x3W красных 660нм +3x3W синих 450нм.
Для 120л 5х10W белых холодных+5x3W красных 660нм +5x3W синих 450нм.
Для растений света хватает с головой и тепла тоже (температура крышки 50-70градусов). Растения аж пузырятся.
161 215
3 2
23.06.2014 23:29 #20
Да MBI6650 неплохая,да и собирать в принципе нечего,главное отладить.Поспрашиваю на рынке какие есть микры вообще из перечисленных. Вычетал в нете,что леды в линейном режиме меньше живут,а в шим типа передышка между импульсами идет-как думаете?
Смотря по какой схеме собран драйвер. Например, Zetex предлагает вариант импульсного преобразователя без диода Шоттки (ДШ) - диодом служит сам светодиод, но в этом случае пиковый ток через светодиод может в 5 - 7 раз превышать средний. С другой стороны, решение с ДШ и танталовым конденсатором на выходе даёт равномерный питающий ток без особых выбросов. Такой режим для светодиода мало чем отличается от линейного.
А вообще в Вашем случае можно накупить мощных (5 Вт) резисторов на 3 Ом, и через них питать диоды. Или - таки собирать драйвера...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
