При ремонте телевизора сжег резисторы подключив на измерениях сопротивления, к напряжению. Забыл переключить. Сгорели два резистора, на фотографии они временно заменены отечественными, наугад. Хочу полноценно отремонтировать.
На одном было видно полоски, на втором частично. Ходил по магазинам радиодеталей, никто не смог определить номиналы по полоскам, не понятно было с какой стороны их смотреть. С прибором шла схема, на которой плохо цифры видно. В паял примерно по схеме, перебором резисторов с похожими цифрами, показывает неточно. Так и лежит уже несколько лет. Как разрисовать цепочку? Начинать от целого на килоомы который примерно 887к следующие будут 8,8к и 88ом, так? Давно не занимался электроникой, мало чего помню. R13 который на схеме 887к, померил на плате 18,7к. На плате присутствует светодиод, которого нет на схеме, он подключен между Х10 и Х1. И питание не 1,5в а 3в.
Последний раз редактировалось Боба Фетт; 13.01.2014 в 13:01.
Сообщение от alexzand
Добавлю-полоски типоряда подобраны так,что разночтение исключено!(см.таблицу)...
| Ответ |
Страница 4 из 6
| Метки |
| мультиметр |
| Похожие темы |
